| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonsoir
quelqu'un pourrais me synchroniser le EWS4 avec l'ecu EDC16 svp le X5 ne demarre pas j ai un message d autocom qui me dis code aleatoire incorect merci d'avance cordialement |
Salut!
La synchro se fait par obd avec l'outil de diag. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post: | alinjadii (19/06/2018), cassiopeiae (19/06/2018), geniehex (26/06/2018), jah83 (19/06/2018), prinzo57 (19/06/2018) |
Slt
Synchronisation dme cas avec launch ou fvdi sinon avec delphi ou wow jamais réussi .
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 5 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | alinjadii (19/06/2018), geniehex (26/06/2018), khoums (18/12/2018), Nextrick (26/06/2018), pouettedu76 (19/06/2018) |
#4 | |
bonsoir depuis que j ai lu le ews 4 et l ecu je n ai plus de communication avec le ews4??? j ai lu le processeur avec le JTAg programmer by smok!! j ai essaye avec l outil avdi original que un ami m a preter avec loption bmw je n arrive pas a communiquer avec le ews ???? je na i pas pu donc faire donc de synchronisation!!! maintenant le demarreur se lance meme pas alors que avant oui ?? je recherche les pinout du ews pour comuniquer par diag merci d'avance a bientot |
SALUT
probleme resolu j avais fait un micro courcuit sue le ews 4 j ai fait la syncro et la voiture a demarrer!! pour info un ami m a recuperer mon dump du ews4 et me la editer sur un autre EWS3!!surement avec un editeur de ews 3 et 4 j ai fait une synchro et la voiture a demarrer!!!! par contre je n ai pas pu refaire la synchro du ews 4 j ai eu un echec ????? j'ai remis le ews 3 la voiture na pas démarrer j'ai refais une synchro et la voiture a redemarrer!!! par contre j ai voulue faire marche arriere avec le ews4 |
| The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | Nextrick (26/06/2018) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Recupere un autre ews4, injecte ton dump dedans refais synchron si besoin
Tu ne devrais plus avoir de souci |
| besoin egr off edc16 renault | foulques | Chiptuning | 7 | 03/06/2016 15h26 |
| besoin immo off 206 HDI 1.4 EDC16 | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 18/11/2014 11h10 |
| besoin off sur edc16 0281011275 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/10/2014 14h44 |
| Air-bag 308 whit out crash for probe and coment!!! | electronicscars | Airbag | 0 | 09/02/2014 19h12 |
| Pin c5 whit dump edc15c2 | messhi78 | Transponder, code pin | 2 | 02/10/2012 16h15 |
