Vieux 19/06/2018, 22h37   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut iaw 5NR.CE1
bonsoir a tous je dois faire un immo off sur un boitier calculateur iaw 5NR.CE1 clio 1.2 16v a cause d'un soucis d'antidemarrage qui ne se desactive pas avec le code depannage ca demarre mais des que ont coupe le contact il se reverouille et y'en a marre je veus virer cette merdouille voici photo interne du boitier
Type de fichier : jpg PŁYTA 8200162381 8200178931 IAW5NR.C2 ORGB 11-12-2017r.jpg (98,5 Ko, 41 affichages)
Vieux 19/06/2018, 22h47   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut 5NR c est un hybride, regarde si tu trouves pas un 5NR2, tu peux le mettre à la place sans soucis, il est plus fiable et pour le off c est moins galère que sur l hybride.
belle-palestine est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
karera 1 (19/06/2018), mindouza (23/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 23h40   #3
karera 1
Avatar de karera 1
mais un immo off et possible ou pas sur le model hybride svp ?
Vieux 20/06/2018, 02h03   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
possible mais c'est une misere a faire certains on reussis ,mais je te conseille un 5NR2 comme te la conseiller belle palestine.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
karera 1 (20/06/2018)
Vieux 20/06/2018, 11h08   #5
karera 1
Avatar de karera 1
merci nacerweb mais je preffere essaye immo off dessus meme si difficile si quelqu'un peus partager la methode car pas d'autre boitier dispo sous la main j'ai que ca pour faire !
Vieux 21/06/2018, 00h21   #6
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut immo off
salut voila un off test
Type de fichier : rar CLIO DECODE HIBRIDA.rar (1,01 Mo, 36 affichages)
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
karera 1 (21/06/2018)
Vieux 21/06/2018, 01h16   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
regarde avec said il pourra t'informer.
Vieux 21/06/2018, 18h35   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5nrc2
bon j'ai fini par trouver un boitier 5nrc2 model avec 95160 voici mon fichier orig eprom si quelqu'un peut me dire avec quoi il et possible de le mettre en off ou me le faire merci !
Type de fichier : bin eprom 95160 orig.bin (2,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 21/06/2018, 23h34   #9
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
mets le en vierge avec IUD, c'est autocoding la dessus.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
karera 1 (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 01h21   #10
belle-palestine
Salut, injecte celui là, enlève le PIN L4 (12V permanent) et a l'intérieur de l'ecu fais un pont L4 et M4 et histoire réglé !!
Type de fichier : rar off5NRC2.rar (370,0 Ko, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 22/06/2018, 23h35   #11
belle-palestine
salut, tu t en ai sorti ??
karera 1 (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 00h54   #12
karera 1
Avatar de karera 1
salut oui calculateur fait mais pas tester je te ferai savoir des que je teste !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
belle-palestine (23/06/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
