| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonsoir je voudrait faire une immo off sur ma clio 2 est-ce que je peut la faire avec bdm ou pas
![]() SltOui au bdm sa passe tout seul
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (22/06/2018) |
salut ok merci quelle logiciel qui fait immo off pour bdm
Slt
C'etait dit avec ironie , je pense que tu devrai t'orienter vers quelqu'un pour solutionné ton souci ou bien prendre le temps de lire un peu .
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: |
ça va être chaud la ...
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h54 ---------- pour faire simple : -aucune info sur le type de calculateur que tu as . -pas de port bdm ah mon avis sur ton modèle -logiciel qui immo off pour bdm = ça veut rien dire Effectivement comme l'a dit Bigorno91, soit tu envoies ton ECU à quelqu'un qui te le fait, soit tu lis et tu apprends mais ça va être long ... |
Slt l ami notre ami plaisante pas de bdm la dessus qu'elle et le model de calculateur et ton soucis exacte cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Bigorno91 (22/06/2018) |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
