Vieux 23/06/2018, 14h07   #1
madrid31
Avatar de madrid31
Pouvoir de réputation: 9
madrid31 will become famous soon enough
Par défaut problème de perte de puissance 207
salem voila jai une 207 1.6 gt thp 150 cv
j'ai une perte de puissance et un broutement moteur le premier fois j'ai passer la valise jai eu plusieurs code défaut j'ai changé les 4 bobine et bougie
puis une semaine après le problème revient avec un seul code défaut qui persiste le p2191 réglage du mélange carburé, système trop pauvre.
jai passé la valise avec le launch x431
ont ma dis que le problème pourrait venir de la chaîne cela serait t'il possible ?
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2018, 14h18   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
salut l'ami,
ce problème et très connu sur 207 1.6 thp car pignons vilebrequin n'est pas claveté. Mais un diagbox serai mieux je pense avant.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
madrid31 (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 15h25   #3
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par ronan4982 Voir le message
salut l'ami,
jai fais le diag 3 fois a la valise j'ai toujours le p2191 qui revient
Vieux 23/06/2018, 15h26   #4
salut tu tourne avec quel carburant ?? le probleme est là je pense
@ passe un bon week end
louay (23/06/2018), madrid31 (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 19h38   #5
madrid31
Avatar de madrid31
nn ce n'est pas carburant jai vu sur d'autre site qu'il pourrait avoir un problème de chaîne décalée le voyant le les deja effacé 3 fois il revient ue semaine après et toujours le méme code defaut p2191
Vieux 23/06/2018, 19h45   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par madrid31 Voir le message
Slt
Après le remplacement des 4 bobines et bougies es ce que le moteur s'est stabilité?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
madrid31 (24/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 19h53   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
ton problème vient de la chaine qui s'allonge + tendeur de chaine
hs , problème connu sur thp (défaut de conception moteur )
il faut un bon graissage 0W30 +filtre a huile
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
http://distributionthp.free.fr
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
CSYSTEME (23/06/2018), madrid31 (24/06/2018), ricou8333 (29/06/2018), rotax (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 01h04   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
envoie moi ton chassis si tu veut ,il faut monter des piéces ref spécifique ....
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
madrid31 (24/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 12h27   #9
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt
oui le moteur e stabilise plus aucun problème une semaine après le défaut revient
---------- Post added at 12:26 PM ---------- Previous post was at 12:24 PM ----------
voila jai vue sa aussi a ton avis je change de chaîne alors?
---------- Post added at 12:27 PM ---------- Previous post was at 12:26 PM ----------
Envoyé par rotax Voir le message
je t'envoie sa quand je récupérerla voiture mardi
Vieux 24/06/2018, 12h35   #10
zenata
Avatar de zenata
avant de remplacer la chaine cherches :
rta
tuto remplacement chaine distribution thp
prends tous les repères avant d'ouvrir le boulon poulie vilebrequin
pas de clavette sur vilebrequin
il faut de l'outillage spécifique pour caler
comme ta dis rotax ,prends ref pièces modifiés
rotax (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 14h25   #11
salut avait tu un def ratées de combustion ?? les bougies se s'ont desserties ??
si tu as tourné au bio ethanol !!! ne serai ce qu'un plein !? ou 1 melange !! prends les compressions oui
@ bon dimanche
Vieux 24/06/2018, 15h25   #12
rotax
Avatar de rotax
rta
je confirme il faut de l'outillage ......
te lance pas la dedans si tu as rien.
Vieux 24/06/2018, 17h01   #13
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
pas encore psa
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2018, 18h07   #14
madrid31
Avatar de madrid31
merci pour votre aide problème résolut
la chaîne était défectueuse
Vieux 29/06/2018, 18h18   #15
ronan4982
Avatar de ronan4982
habituelle, dommage ca tourne plutot bien ce moteur.
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
Perte de puissance tarik_electronic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 29/07/2016 14h45
probleme perte de puissance 330d e46 MachOne BMW 26 27/09/2013 01h57
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
