Vieux 23/06/2018, 15h21   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Démarrer un moteur par OBD ?
Vous allez me prendre pour un voleur , mais je pose tout de même la question.
J'ai un client qui tient une casse automobile.
Il récupère souvent des voitures se saisie ou sans clefs.
Il voudrait pouvoir tester les moteurs pour les vendre.
Il me demande si il existe un moyen de démarrer un moteur sans clefs, par OBD ? Juste quelques secondes , le temps de voir, qu'il fonctionne et ne fume pas, et ne fait pas de bruit étrange.
Je sais que la repose ne va pas être simple, ça pourrait tomber dans de mauvaise mains
Merci pour vos infos !
Vieux 23/06/2018, 15h28   #2
salut ==> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=75716
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
AME (23/06/2018), chaoui05 (23/06/2018), ronan4982 (23/06/2018), television (24/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 18h33   #3
AME
Avatar de AME
Discussion spécifié non valide ou supprimé. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier le webmaster
Vieux 25/06/2018, 18h47   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par AME Voir le message
Slt,
Tu peux arrêter un moteur qui est en marche par OBD mais quand il s'agit de le faire démarrer c'est une autre histoire.
Cordialement,
Vieux 25/06/2018, 20h15   #5
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Il branche un kit d'une autre voiture
Car en casse il a x mille voiture donc surement plein de kit :)
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
tico (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 20h21   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut AME,
Deja pour déverrouiller un neiman il te faut soit la clé soit la carte du véhicule, a moins de faire les fils ou de bidouiller le neiman car sans +APC tu n'ira pas loin.
Sans ça déjà tu ne pourra même pas lancée le démarreur.
Apres il te faudra émettre différentes trames sur le reseau CAN afin d'autorisé le demarrage du véhicule.
Quand bien meme tu aurais toute c'est trames, il n'est pas certains que tu arrive a démarrer.
En gros le plus simple c'est de refaire une clé.
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
A moins de shunté le demarreur mais bon sa n'autorisera pas l'injection.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
AME (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 20h26   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
faire un banc de démarrage moteur universel
c'est mission impossible
et si c'est possible a quel cout !!!!!!!!!!
donc c'est pour moi , une discussion stérile
cdlt
ggvaniou (26/06/2018), tico (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 20h37   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Donne lui mon numéros au casseur en une journée tout demare mdrr Mdr sa aura un coup mais il sera tranquil
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
AME (26/06/2018), chipshop (26/06/2018), ggvaniou (26/06/2018), INVICTUS (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 20h38   #9
everson29
Avatar de everson29
Meme si le moteur est hs ? :)
Vieux 25/06/2018, 20h40   #10
tony60
Avatar de tony60
Bien-sûr même dans moteur ...^^ nan mais sur les véhicule propre
Vieux 25/06/2018, 23h06   #11
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Bien-sûr même sans moteur ...^^
https://youtu.be/GvaHS-38RHU?t=1m53s ^^
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
AME (26/06/2018), INVICTUS (26/06/2018), tony60 (25/06/2018), zenata (25/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 01h52   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Perso je bosse aussi avec un casseur pour les même raisons. Soit programmation de clé au quel cas ça lui fait permet en plus de savoir si le moteur est OK de pouvoir vendre un kit. Sinon immo off
AME (26/06/2018), kilm (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 07h24   #13
AME
Avatar de AME
Il voulait éviter de perdre du temps à démonter l'ECU. Car quelques fois, il n'est pas très accessible. Et reprogrammer une clef, il y a tellement marque et model ...
Vieux 26/06/2018, 08h35   #14
tony60
Avatar de tony60
Le plus c'est simple c'est off alors ... ils senfout de démonter sa part quand même à la pièce après..
Vieux 26/06/2018, 08h54   #15
AME
Avatar de AME
Ok , faut donc faire un off, mais suivant la marque et modèle, un coup , il est dans l'ecu , un coup dans l'immo box, ...., chez Vag faut retirer un fuse...
Bref , Rien d'universel. Je le vois pas ouvrir l'ecu et souder des fils ...
Sinon, si par miracle , on arrive à faire un off sur place, pour le démarrage , on shunte le contacteur de clef ? comme dans les films ?
Par contre, c'est sur , pour les ecus, il a du stock. Il y a de quoi en préparer quelques uns d'avance en off.
VW gol ne veut pas demarrer alpacino-1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 07/03/2017 10h27
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) cristouf Mécanique générale 61 02/10/2014 19h50
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
