je rentre un Nissan Almera 2.2dCi 11/2005 Batterie vide car immobilisé 6 mois Mise en route sans problème au booster remplacement batterie. Depuis parfois démarre pas !?! Défaut P1614 et P1610 Il semble que parfois la clé n'est plus reconnue... Une idée une piste ? Ou faut-il aller che Nissan pour une nouvelle clé ? Cordialement |
retires le transpondeur de la clé et colle le sur la bobine pour essayer , tu effaces et refais un diag
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (25/06/2018) |
après un séjour chez Nissan, l'Almera est de retour. Le concessionnaire n'a rien trouvé.... Parfois pas démarreur, souvent démarreur mais pas de mise en route et rarement démarrage ! Essai avec 2e clé rien Calculateur Denso 23710-BN87A Je ne trouve pas d'info pour supprimer l'antidémarrage Une idée une piste? Cordialement |
regardes fiche excitation démarreur (a nettoyer et resserrer ) connexion masse sur la boite ( nettoyer et resserrer ) si toujours pas de résultat , remplacer relais de démarreur moi je démonterais le démarreur pour une remise en état a la fin , changer le démarreur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (11/07/2018) |
le système nats 5 ,n'est pas assez fiable et, dans certaines circonstances, il échoue
donnes le vin
Merci pour les réponses
Je pense que c'est l'antidémarrage qui verrouille l'alimentation gasoil Le moteur tourne au starpilote mais ne se met pas en route... VIN : SJNFDAN16U2638734 Cordialement |
Alors tu vas commencer par démonter contacteur inertie de choc incendie
et shunter a la place , le contacteur et relié sur le nats et dis moi , j'ai la rta avec tous les schemas pour N16 en espagnol ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- tu as un voyant anti démarrage sur le tableau de bord prés du pare brise ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (12/07/2018) |
C'est vraiment bizarre, ce matin elle démarre impeccable.... La température extérieure semble influencer ? Je ne sais pas où est situé ce contacteur à inertie ? Il semble difficile de supprimer l'antidémarrage Peu de techniciens interviennent sur ce calculateur Denso. Encore merci pour tes conseils. |
1. Mettre le contact d'allumage sur OFF. 2. Mettez le contact d'allumage sur ON avec la clé enregistrée. (Ne démarrez pas le moteur.) Attendez 5 secondes. 3. Remettez la clé en position OFF. 4. Répétez les étapes 2 et 3 deux fois (total de trois cycles). 5. Démarrer le moteur. c'est dommage , tu n'est pas curieux !!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (15/07/2018) |
Rien à faire...
Démarrage aléatoire On essaie 20x et puis ça démarre .....parfois A froid c'est mieux !?! Je garde ma curiosité pour autre chose qu'une Nissan ;) Personne ne semble avoir la technique pour supprimer l'anti démarrage Même Nissan dans l'Aude ne veux pas intervenir ! Cordialement |
| Pin code NISSAN Almera | Criptic | Transponder, code pin | 5 | 07/07/2016 19h51 |
| crach nissan almera | hamido-kouba | Airbag | 3 | 18/02/2015 10h45 |
| Nissan almera | sdesign | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 22/08/2013 17h47 |
| Nissan Almera, 1.5 VISIA PL | skens | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 31/12/2010 13h55 |
| almera 2000' di | fikus | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/10/2009 12h59 |
