Vieux 24/06/2018, 11h31   #1
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Par défaut Probleme sur DS3
Bonjour à tous les membres , j'ai un probleme avec une CITROEN DS3 1.6 HDI , j'ai changer les 4 injecteurs d'occasion recuperer sur un vehicule qui avait (30000 KM) ,
apres avoir chager les injecteurs la voiture tourné tres bien , je voulais bien faire ; inscrire les code injecteur malheuresement aprés ça le moteur vibre et claque , j'ai essayer de remetre les code des ancient injecteur ca na rien donné , est ce qu'il y a une personne qui a eu ce meme probleme ,merci
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2018, 12h03   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut,c'est un DV6 C ou D? Si c'est le D il y'a un apprentissage dynamique à faire.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
2009mohrice (24/06/2018), ptidave001 (26/06/2018), rotax (26/06/2018), yvespapou (26/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 12h07   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
donnes les ref du calculo moteur
c'est du bosch , siemens etc.....
post tes codes ima
Vieux 24/06/2018, 13h09   #4
2009mohrice
Calculateur :Continental SID 807
S180075002
HW: 9666571380
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h00 ----------
je ne maîtrise pas bien ces calculateurs :Continental SID 807
Vieux 24/06/2018, 13h12   #5
zenata
Avatar de zenata
Type de fichier : rar RECALAGE INJECTEURS SID807.rar (132,7 Ko, 43 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
2009mohrice (24/06/2018), jphp (24/06/2018), ptidave001 (26/06/2018), satanas1 (12/05/2021), selouan (25/06/2018), yann3 (24/06/2018), yvespapou (26/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 14h44   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
bien joué zenata
Vieux 24/06/2018, 14h48   #7
salut et oui je pense tu dois faire la procedure de recallage des injecteurs !
avec diagbox !, c'est long c'est interminables et c'est sur route !!
lance diagbox recallage injecteur 1 pc sur le siege passager !, tu roule tu desaccelere l'apprentissage se fait pendant les decelerations !!! il faut de longues decelération !!
ensuite tu fait le 2 et ect
bon courage dangereux cette methode il faut une bonne route qui te permets de longues deceleration entre 2000 et 13000 trs il me semble suis la procedure diagbox c'est expliqué
et en boite robotisée c'est pire
@++passe un bon dimanche
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
2009mohrice (24/06/2018), ptidave001 (26/06/2018), selouan (25/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 15h02   #8
tu peux lancer le recalage des 4 injecteurs en mm temps !, mais la plupart du temps il y en a 1 qui derive !! essaye tu nous dit plus tard
2009mohrice (24/06/2018), selouan (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 12h43   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par 2009mohrice Voir le message
Est ce que les codes ont ete injecter dans le bon ordre ?
il me semble que le premier injecteur du dv6 est coté boite.
2009mohrice (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 19h34   #10
2009mohrice
PROBLÈME RÉSOLU
C’était bien ça , merci à tous pour votre aide
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
PROBLÈME RÉSOLU
The Following 3 Users Say Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
rotax (26/06/2018), yann3 (26/06/2018), zenata (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 20h29   #11
yann3
Avatar de yann3
bien joué ,encore,zenata
2009mohrice (27/06/2018)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
