Vieux 24/06/2018, 18h42   #1
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Par défaut lecture code pin seat altea 2007
salut a tous , j aimerais programé une clé de seat altea pour faire un double a un client , j ai essayé de cloné id48 avec vvdi key tool mais je viens de m apercevoir que je ne dispose pas de l autorisation id48 chip 96 online, j aimerais savoir si il est possible d extraire le code pin avec fvdi 2 ou autre si quelqun peut m eclairé avant que je deprograme toute les clés lol .. sa serait cool ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2018, 22h21   #2
many888
Avatar de many888
Envoyé par many888 Voir le message
personne ne s y connait en code pin?..
Vieux 24/06/2018, 22h37   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je pense avec fvdi c'est ok enregistre juste le dump du tdb au cas où
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
many888 (24/06/2018), Tidus97 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 22h44   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt! connais pas fvdi 2 mais si tu l'as pourquoi juste connaitre le pin? (d'ailleurs je doute que ça suffise pour coder une clé). Si le fvdi est comme l'avdi, tu lis ton dash (read immo data) puis un add key (ou dealer key selon), et done!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 24/06/2018, 22h55   #5
many888
Avatar de many888
salut le tdb le compteur ? fvdi extrait le code pin , car je dispose d un outil qui s appelle obdstar x300 dp et je voulais essayé de programmé les clés simplement avec le code pin , faire du vw c tout nouveau pour moi , je suis psa mais il faut bien s adapté ... merci ..
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
Envoyé par Tidus97 Voir le message
je pense que fvdi 2 est la meme outil que le 1 mis a jour , je ne connais pas du tout cette procedure ..je vais essayé est t il possible de revenir en arriere si il ya probleme de manip avec fvdi ?
Vieux 24/06/2018, 22h56   #6
tony60
Avatar de tony60
Tu fais read data dans tdb tu touche à rien d'autre tu aura ton pin
many888 (24/06/2018), stephane (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 22h59   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
hmm... en ce cas je ne peux que te suggérer de lire un peu de doc sur le système immo vag, car la seat dont tu nous parles, sauf erreur de ma part, fonctionne avec cs+pin.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
jah83 (25/06/2018), many888 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 23h01   #8
tony60
Avatar de tony60
Comme toute vag nan frero lol
Vieux 24/06/2018, 23h04   #9
many888
Avatar de many888
merci les gars pour les infos j essaie ca demain et je vous tiens au courant
Vieux 24/06/2018, 23h16   #10
many888
Avatar de many888
apparement jusqua septembre 2006 l apprentissage requiert seulement le code pin
Vieux 24/06/2018, 23h28   #11
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Read immo data
Ca va te sortir 6 bits securité
Il te manquera le 7 eme avec la clé
Anyway
Tu suis la procédure
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 24/06/2018, 23h56   #12
many888
Avatar de many888
2007
Read immo data
Anyway
donc si j ai bien compris everson29 mon systeme d antidemarrage et de 4eme generation ? j ai besoin du cs et pin comme me la precisé tidus97 ,je met une photo en piece jointe donc il faut que je lise les données antidemarrage et ensuite ajouté une clé dans les données immo?
Type de fichier : jpg 20180624_234049 (1).jpg (95,6 Ko, 51 affichages)
Vieux 25/06/2018, 00h01   #13
many888
Avatar de many888
il suffit juste de mettre le contact avec toute les clés pour l apprentissage et l histoire est ok ?pas besoin d adaptateur ?
Vieux 25/06/2018, 00h11   #14
everson29
Avatar de everson29
Tu comptee utiliser quoi comme clé ?
Vieux 25/06/2018, 00h20   #15
many888
Avatar de many888
[QUOTE=everson29;619475]Tu comptee utiliser quoi comme clé ?[/QU
je vais utilisé une clé que j ai acheté que j ai commandé sur ali express avec une chip id48 plip a 3 bouton si le plip ne fonctionne pas je ferais une copie avec un plip vvdi avec vvdi key tool
Lire calculateur seat altea Yaden36 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/09/2017 12h32
Code autoradio seat altea Staza Autoradio et Navigateur GPS 1 01/06/2017 17h50
Edc16u1 seat altea kaisen Immobilizer dumps/solutions 7 26/10/2016 15h44
odomètre lcd Seat Altea manueldord Tableau de bord (Dashboard) 1 24/06/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
