| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Bonjour, je vous raconte mon probleme vite fait :
J'ai une a4 b7 1.8t 163 moteur BFB qui marche plutot bien, avant hier j'ai lever l'arriere pour démonter souder ma ligne echappement car j'avais une fuite hier remontage demarrage j'ai laisser le moteur tourner, apres 15 min je vien je constate qu'il s'est arreté et le pire c'est une flaque d'essence après mon estimation j'ai perdu presque 7 litre, J'ai changer le filtre rieen Apres une journée de recherche la fuite vien du canister via un tuyau de mise en air et la impossible de demarrer toute lapression d'essence va vers le canisternon pas vers les injectos, Passage au vagcom zero défaut Je pense que c'est la n80 déconne mais normalement ca doit remonter au vagcom Que pensez-vous svp |
tu as de la chance la fuite d'essence après la soudure échappement !!!!!!!! tu as soudé a l'arc ou bloc oxygène acétylène a quel endroit tu as soudé ???? post le scan complet envoies ton vin ---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h37 ---------- pour info , le canister n'envoie pas d'essence mais des vapeurs d'essence , c'est pour ca remercie dieu
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oumanni65 (25/06/2018) |
Merci pour ton intérêt. Non j'1i souder ailleurs pas sur l1 voiture, a l'arc apres le resonateur, pour le scan j'ai pas fait de capture d'ecran mais aucun defaut
tu as soudé a l'arc , ok
sur qu'elle voiture ????
tu as retiré la cosse masse carrosserie avant de souder ?????
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h53 ---------- tu as retiré la cosse BATTERIE masse carrosserie avant de souder ???? ---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h54 ---------- est ce que le véhicule démarre ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oumanni65 (18/07/2018) |
#7 | |
pas de défaut au diag
probablement la pompe a essence électrique tu as bien monté ton filtre a essence , il est pas monté a l'envers (voir flèche sur le filtre )
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oumanni65 (08/11/2018) |
j'ai regardé , tu peux l'avoir inversé (filtre a essence )
Diamètre de sortie (mm) : 8,0 Diamètre d'entrée (mm) : 8,0
donnes le vin
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oumanni65 (04/07/2018) |
Wauzzz8e26a068706
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A4/200...R/2/201/201070
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A4/200...R/2/201/201040 http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A4/200...R/2/201/201000 Reprends les schemas , tout est bien raccordé plus de fuite
#14 | |
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- Désolé mais c'etait de ma faute ca marche, je v tt rzverifier |
#15 |
tu fais http://fr.realoem.me
puis AUDI A4 2005 Europe 2 carburant, echap. refroidis. tu imprimes tous les schémas qui correspond a moteur BFB essence ---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- si tu peux poster le scan complet de vcds j'ai dis complet , pas le scan calculo par calculo
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
