Vieux 26/06/2018, 08h11   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut 207 hdi 1.6 ne démarre pas
Salut a tous
Hier pour la première fois j ai été confronter à un problème, une 207 hdi 1.6 de 2008 en est 16c3
Au diag aucun défaut dans l écu
En mesure paramètre j ai pas la synchro et la pression reste figer a 8 bars
Je pense qu' elle a été défaper avec vol.. a et plus de dtc
Aurez vous un schéma de gestion moteur pour en premier vérifier la continuité et isolement des fils écu capteur
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2018, 08h13   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami calculateur et bien déverrouillé cordialement..
klif26 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 08h16   #3
klif26
Avatar de klif26
Merci d avance pour votre aide
---------- Post added at 06h16 ---------- Previous post was at 06h13 ----------
Salut Greg
J espère que tu vas bien mon ami
Oui écu déverrouiller bsi appareiller
Avant de tout changer je voulais vérifier avec le schéma
Pas de synchro et pression ne bouge pas on dirait qu' il sont pas alimenter
Vieux 26/06/2018, 08h48   #4
tu et sure que en insistant tu na pas de default
klif26 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 08h51   #5
klif26
Avatar de klif26
Pour insister j ai insister jusqu a batterie a plat
Vieux 26/06/2018, 10h46   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
commences par contrôler calage distri
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet508897.htm
klif26 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 11h55   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Slt regarde du coté de ton capteur de pression
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
klif26 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 12h31   #8
klif26
Avatar de klif26
Merci à vous tous
La voiture démarre au start pilote
Vieux 26/06/2018, 12h56   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Quelle est la version de ton moteur 9HX , 9HY ......
Pour info , même si ta synchro n'est pas bonne , ta pression GO doit être ok , elle est présente a environ 250 bars sous 2 tours moteurs !!!!!!
Regarde ta poire d'amorçage et les durites GO , tu peux avoir aussi un souci avec l'alimentation de ton electrovanne de débit , 12 volts via BSM il me semble
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
klif26 (26/06/2018), zenata (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 13h01   #10
klif26
Avatar de klif26
Merci dreamland
Oui je sais mais la , la pression reste à 8 bars même sous action démarreur et synchro non
Tu peut me dire ou trouver l electrovanne de débit
Et fusible tous ok
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
dreamland (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 13h25   #11
zenata
Avatar de zenata
RE
est ce qu'il y a pompe gavage dessus ???? je crois pas
sinon poire amorçage ??? elle est comment : souple , dure ????
Sinon , as tu contrôlé : filtre gasoil , colmaté , présence d'eau , limaille
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
avec quoi , tu fais le diag ?????
post un scan complet
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
avec diagbox / synchronisation arbre a came / VILEBREQUIN , oui ou non ???????
Je commencerais par la synchronisation !!!!!!!
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
post des captures d'écran , ca va aller plus vite
klif26 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 13h45   #12
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, probleme de synchro doit etre reglé ,sinon pas de demarrage.
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to felmo For This Useful Post:
dreamland (26/06/2018), klif26 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 14h08   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par klif26 Voir le message
Merci dreamland
Et fusible tous ok
Re
Electrovanne de débit est sur la pompe HP.
Pour la synchro , effectivement si absente bloque les injecteurs mais ta pression devrait être ok , normalement entre 200 et 250 bars.
Attention sur 1.6 hdi il y a aussi quelques soucis sur le capteur HP en bout de rampe ou la connectique du capteur .
Comme demandé plus haut , quel est ton type moteur ? ( entre 6° et 8° caractères de ton VIN )
Il serait bien si tu as diagbox de faire des mesures paramètres , le premier avec contact , le second sous action démarreur.
Dans les 2 cas , il faut :
Régime moteur / Synchro / Pression GO / RCO electrovanne de débit , utilise le mode graphique il est plus pratique et plus visuel .
Vieux 26/06/2018, 15h08   #14
klif26
Avatar de klif26
Moteur 9hx
Régime moteur ok
Syncro non
Débit 8bars
Je vais regarder le capteur hp en bout de rampe
Sinon dreamland tu aurais pas un schéma pour voir la continuité
Merci d avance
Vieux 26/06/2018, 16h12   #15
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut comme le précise felmo si pas de synchro pas de démarrage
ta vitesse moteur ok mais l'info est prise au capteur PMH coté damper
es-tu sûr de ton capteur AAC?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
akasa67 (26/06/2018), klif26 (26/06/2018)
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
307 qui ne démarre pas BELL Immobilizer dumps/solutions 5 23/02/2014 18h49
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW 9 25/02/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
