Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
salem
jai un petit soucis avec un x5 de 2014 démarre puis 5 sec plus-tard il cale je rouler avec sans problème sans a coup il c'est arrêté sans explication jai passé la valise jai sa comme code défaut ( en photo) jai démonter la vanne egr et nettoyer + capteur de rail jai changé le filtre a gasoil jai effacer les defaut il reste plus que celui la ( en photo) je bloque la qui peut m'aider svp |
Commence déjà par le volet d'admission démontage obligatoire pour éviter les dégâts moteur.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: |
tu n'as pas des captures d'écran plus petite tu connais : chercher une aiguille dans une botte de foin
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonsoir ,
le code défaut ne peut pas être plus explicite ! Vérifier la tige de commande des volets tubulure admission ( en dessous le collecteur ) si la tige est cassé et que les volets restent fermés pas d'air donc le moteur cale |
merci pour ton aide je regarde sa demain et je te tien au jus
#7 | |
autre photo mieux |
envoies les 7 derniers numéro du vin
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, actionneur des volets de tubulure d'admission, c'est une piste tres plausible , reste a voir si son mecanisme a laché .
| c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 24/05/2016 20h57 |
| probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt | rani27 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 13 | 18/06/2015 19h50 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 11/06/2012 15h05 |
