Vieux 28/06/2018, 16h52   #1
fortuna
Avatar de fortuna
Pouvoir de réputation: 9
fortuna will become famous soon enough
Par défaut 407 2.7 v6
Bonjour à tous
Voilà je voudrais faire un egr off sur cette voiture "ma voiture" donc avoir
2 calculateur un en egr off et l'autre d'origine pour les CT bien-sur vanne boucher des 2 coter et ouvert lors du CT.
Bonne idée ou pas ????
Si un d'entre vous a se calculo en vente >> MP merci
Après pour la programmation j'ai lue plusieurs poste mais je voudrais
des retour des membres qui ont pratiquer sur se calculo " sid 201 "
si je me trompe pas type de matos ect....
Merci d'avance pour vos commentaire
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2018, 20h00   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Même avec egr off au ct ils verront rien
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
fortuna (28/06/2018)
Vieux 02/07/2018, 19h34   #3
fortuna
Avatar de fortuna
Bonsoir à tous
personne à bosser sur cette ecu ?
Pour lire et écrire j'aurais besoin de quel matos ?
merci de vos retour
Vieux 03/07/2018, 14h24   #4
fortuna
Avatar de fortuna
Hello
up ThX
Vieux 03/07/2018, 17h55   #5
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Envoyé par fortuna Voir le message
Bonsoir à tous
merci de vos retour
Bonjour ,
Ktag , fgtech , Io terminal , bdm100 ........
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
fortuna (03/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 21h43   #6
fortuna
Avatar de fortuna
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Bonjour ,
oki donc un BDM 100 suffit
merci du retour
Vieux 03/07/2018, 22h37   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt moi fait avec iot obd nickel
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2018, 23h19   #8
fortuna
Avatar de fortuna
Bonsoir à tous
Ben la je vais attendre rien avoir avec le sujet mais un truc de fou
grêle de fou j'ai les 3 voiture HS plus de vitre ont dirais aussi que une
personne cet amusée avec un marteaux je suis deg
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
