Discussion fermée
Vieux 28/06/2018, 22h26   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Plantage Dash E46
Bonjour a tous, je vous resume mon soucis. Un client m appelle apres avoir changer dash e46, deux soucis a regler , point rouge a cause du vin et mauvais codage donc probleme asc/dsc, etc...
L ayant deja fait pour ce qui est du VIn je sors donc fvdi et changement de vin mais malheureusement ca a planté ( FVDI pas en cause)
Du coup il est parti en vrille, les aiguilles qui font n importe quoi et PPPPPP en affichage lcd a la place des kms. Si j ai bien compris il a perdu tout son codage.
en verifiant a l ordi les km sont toujours present.
Donc pour solutionner mon probleme je pensai a juste swapper eeprom avec celle de l ancien dash. Probleme je ne sais pas si les deux compteur sont compatible entre eux niveau données (HW et Sw different)
Sinon faudrait il que je trouve un dump compatible avec le nouveau pour le reveiller et ensuite modifier vin et codage? je crois que j avais commander eeprom vierge il y a longtemps faut que je remette la main dessus
ou alors est ce possible a recuperer via suite logiciel ingenieur BMW NCS et compagnie ? si oui n etant pas trop caler je ne serai pas contre une petite assitance, et si c est faisable est ce obligatoire de le faire sur le vehicule ou est ce possible sur table avec le pinout que j ai trouvé ?
Merci pour vos infos
Type de fichier : jpg IMG_20180628_215953.jpg (90,0 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180628_215949.jpg (91,7 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180628_142613.jpg (92,2 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180628_144529.jpg (97,5 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180628_145422.jpg (98,3 Ko, 44 affichages)
jah83 est déconnecté
Vieux 29/06/2018, 10h28   #2
jah83
Avatar de jah83
ca ne parle a personne ? j aurai du parler du KMS lol
Vieux 29/06/2018, 10h31   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut frero sur e46 je change juste le dash c'est comme sur Mégane 2 lol pas de souci d option etc
tony60 est déconnecté
jah83 (03/07/2018)
Vieux 29/06/2018, 10h39   #4
jah83
Avatar de jah83
si la il y avait soucis de codage different, mon client sors de 10 ans chez bm.
apres les deux ne sont peut etre pas compatible
quoiqu il en soit avant de regler ce soucis de codage j aimerai deja revenir a l etat initial, c est a dire mauvais kms avec le point et des voyant allume mais le reste focntionnait correctement. la depuis le plantage au changement de VIN il delire complet. il affiche PPPPP et les aiguilles font n importe quoi (temp a fond, regime moteur a 1000 (moteur eteint) etc....
j ai retenter derriere l ecriture vin , ca prends du temps, c a fini par dire ok mais ca ne change rien
j ai peur que le simple swap eeprom pose soucis a cause des HW et SW different ? vous en pensez quoi ?
Vieux 29/06/2018, 11h29   #5
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
y a des chances...
mais tu peux essayer...
sauvegarde tes donnés eprom par securité
avant de swapper
fufounet est déconnecté
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
jah83 (03/07/2018)
Vieux 30/06/2018, 00h03   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Si tu a un dashsa coute rien de tester ce ue tony a proposer
Apres tu refait le vin
skeuf est déconnecté
jah83 (03/07/2018)
Vieux 30/06/2018, 07h32   #7
jah83
Avatar de jah83
Cela a été fait et ça n était pas bon. C est la raison pour laquelle on a fait à appel à mes services, ça et pour le vin. Et au changement de vin plantage
skeuf (30/06/2018)
Vieux 02/07/2018, 21h01   #8
jah83
Avatar de jah83
Problème résolu avec swap eeprom
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
doud77 (04/07/2018), everson29 (03/07/2018), INVICTUS (03/07/2018), kilm (02/07/2018), pouettedu76 (02/07/2018), Y.B tec (03/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 19h53   #9
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
j aurais swapper la 35 comme sa identique avec vin dedans kilo ...
Stefanomilano est déconnecté
Vieux 03/07/2018, 20h24   #10
jah83
Avatar de jah83
C est ce qui a été fait. J avais juste un doute à cause des réfs différentes mais ça passe
Vieux 15/07/2018, 18h00   #11
Stefanomilano
Pardon j avais pas vu que vous 1vez reussi
Vieux 01/08/2018, 20h31   #12
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
slt tu a sur ce compteur une memoire serie 35080 elle s ecrit qu une fois sinon ca va foutre le bordel dans tout le systeme mefie toi
bej 974 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
khoums (31/08/2018)
Discussion fermée
Plantage edc16c9 à 100% micka45 Chiptuning 26 30/05/2016 11h39
plantage obd, reconstruction bdm? Nico Chiptuning 2 29/05/2016 17h36
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
