Vieux 30/06/2018, 09h04   #1
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Par défaut Off Lancia Musa MJD6F3.M3 HW03T
Salut les gars.
Je suis en galère avec une Musa de 2006 des enchères.
Pas de clefs d'origine, neiman changé, pas mal de tests de off différents et toujours rien.
Je dois off eeprom + flash mais pas moyen d'y arriver. D'ailleurs, je ne sais même pas laquelle des 2 flash il faut mod pour que ça passe.
Le TP d'origine est un megamos 48 et le problème c'est que je n'ai rien qui fonctionne pour precoder le nouveau. J'ai le pin du véhicule mais sans pré-codage c'est useless alors je vais la off comme ca j’arrête de perdre mon temps a écrire sur cet ECU de malheur. Je pensais que ce serait comme fiat mais c'est as le cas.
Merci à vous !
Pour info, j'ai reussi a unlock l'ecu (dans les valeurs diag: démarrage autorisé) mais les données epprom ressortaient en 6JF et du coup ca met un défaut classe injecteurs et ca démarre pas. Pareil pour le cadenas, il reste allumé au compteur.
Big merci à celui qui me sauve !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2018, 09h06   #2
Katoom33
Avatar de Katoom33
J'ai oublié le fichier. Désolé je suis crevé.
Type de fichier : rar Ori 6F3.M3 yvan.rar (240,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 30/06/2018, 20h30   #3
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut Reda ! Je teste ce soir et je te tiens au jus si c'est ok. Merci !
Vieux 01/07/2018, 07h57   #4
Katoom33
Avatar de Katoom33
Re!
Démarre pas, problème de cks eeprom... Bizarre ça. Pourtant démarrage autorisé dans les paramètres. Par contre, j'ai que 12 bars de pression rampe au démarrage. je fais d'autres test et je reviens vous tenir au courant.
Vieux 10/07/2018, 10h07   #5
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut. Je viens aux nouvelles. Sa pompe de gavage est hs et j'ai 12 bars max de pression dans la rampe. Il change tout et me tient au courant si ca demarre ou pas. Je ferai suivre direct les infos quand j'ai des news vu qu'il a repris sa voiture.
Vieux 11/07/2018, 09h10   #6
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Perso je n'ai jamais réussi ce off, changement de kit
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post:
Katoom33 (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 01h42   #7
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut.
Je ne sais toujours pas si quoi que ce soit a fonctionné mais ça se pourrait bien que oui, vu que depuis le temps je n'ai pas eu de retour négatif .
Merci à vous en tous cas !
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
pouettedu76 (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 10h12   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Katoom33 alors peut tu nous dure si le off et passez pour toi ou si tu as pu lui programmer un transpondeur ?merci pour le retour sa date mes cest juste pour savoir cdrl
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h08 ----------
Effectivement si tu n'a pas recus de retour de ton client cest que c'est bon du coup tu la fait sur quoi flash et eprom ou flash seulement ?et le code pin tu la récupérer dans lecu ou la bsi ?thank
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Immo off MJD6F3 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 1 25/04/2018 05h40
SVP crash off LANCIA MUSA 2004 25lc320 hmagga Airbag 2 11/02/2017 00h55
Problème audio (son) sur Lancia MUSA di lusso 2007 skaner69 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/11/2015 12h52
Recherche schémas electrique signalisation eclairae exterieur de lancia musa pif78 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 13/11/2014 23h07
lancia musa demarre pas SM78 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 14/02/2014 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
