Vieux 14/10/2011, 00h43   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut BVA 407 hdi 2,7
Bnsoir mes amies j ouvre cet discussion de boite a vitess automatique car je n est pas vu d emplacement sur le forum g une 407 hdi 2,7 v6 mon problem est que a froid g auqu un souci au passage de vitesse mais une foi que mais temperature monte a 90 dégrée ma boite de vitesse déconne a coup Tre fort lor de passage de vitesse l huile de boite est neuve j ai fait le tour des forum il me dise bloque hydraulique ok la question est que le bloc hydraulique est fait de plusieurs électrovanne Coment trouver l electrovane défectueuse merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2011, 02h35   #2
digicar
Avatar de digicar
j'avais le même prob que tien sur 607 2,7hdi le prob est résolut par le changement complet du BVA.
Vieux 14/10/2011, 08h59   #3
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
S'est la premiere serie ou les nouvel ? un coupé ?
il faut changé le bloque complet ,s'est un defaux de comception.
Enfete il faut laissé a l'huile le temp de monté en température avant de vraiment tiré dedans. respecté le temp de chauf de la boite quoi.
Chez peugeot on change le bloc hydrolique au pire la boite .
NB :si tu as des problemes avec des usures de pneu fait des recherche sur tes ressort d'amortisseur il faut changé de reference, les nouvelle 407 sont deja équipé d'origine.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2011, 09h56   #4
memati
Avatar de memati
C une fin 2006 avec 120000 km et justement a froid elle va Tre bien
Vieux 15/10/2011, 01h05   #5
memati
Avatar de memati
Les amis je c que c le groupe j en ai 2 de groupe on peu pas en faire une de bonne avec les 2 groupe merci ciment teste les électrovanne si il son bonne
Vieux 15/10/2011, 07h25   #6
karman
Avatar de karman
Envoyé par memati Voir le message
Je comprend ceque tu dit mais je pense que tu sera la premier a le faire sur le forum.
J'ai lu sur un autre forum un gars qui avai des problemes avec sa boite il avai déposé sa boite dans un ptit garage qui paye pas de mine et le mec avai remi la boite en etat en 3 ou 4 jours.
Le probleme c'est que je pense pas qu'il existe un kit de réparation pour se bloc hydrolique.
faudrai que tu en demonte un ( si sa se devise )et recherche les join un par un
Dernière modification par karman ; 15/10/2011 à 07h29.
Vieux 15/10/2011, 15h21   #7
memati
Avatar de memati
Oui les amis justement j en est une qui et demondee et j en ai une sur la boite Coment en fair un avec les deux voilà la question merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
