Vieux 01/07/2018, 21h42   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Remplacement immobox Master 2
J'ai perdu la clé d'un master 2, donc j'ai changé le neiman, la clé avec l'immobox et j'ai rendu vierge le calculo edc15c3 avec renault ecu tool en pensant qu'il allait se recoder au premier coup de clé, et la non la led clignote toujours. je n'arrive pas a accéder a l'immobox pour programmer la clé. Donc j'ai récupéré le fichier de la 93c46 pour voir si quelqu'un peut contrôler et voir s'il est vierge ou trouver des codes pour faire la programmation. merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_3440.JPG (70,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : bin EEPROM UCH MASTER ORI.bin (128 octets, 27 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2018, 22h26   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Si Ca clignote toujours je pense que c'est du côté habitable donc soit la clef soit l'immobox ou soit la bague
Tu dis que tu as mis vierge le calculateur ok
Par contre l'immobox et la clef viennent du même véhicule ?
Vieux 01/07/2018, 22h31   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
A ta place
Je remets tout d'origine
Calculo ori avec dump'ori
Immobox ori
Si t'es équipée tu prog un transpondeur a partir immobox
C'est reparti
Si jamais tu n'es pas équipé je peux te faire ton transpondeur
Vieux 01/07/2018, 22h43   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut un T5 passe crème cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2018, 01h24   #5
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
Par défaut immobox master2
SALUT MATRIX28
voila ton key data 32 chiffres pour generer ton transpondeur
30 07 F0 1F 00 80 1F 00 0E 00 00 00 E0 F8 71 00
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2018, 03h49   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Salut l'ami
l'immobox et la clef ne viennent pas du même véhicule .
Vieux 02/07/2018, 04h25   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par DIAGMOH Voir le message
SALUT MATRIX28
C'est avec mon fichier que tu as generer se code data?
J'ai pas mal d'appareil, dit moi avec quelle appareil je peux générer un transpondeur merci
---------- Post added at 02h25 ---------- Previous post was at 02h22 ----------
Envoyé par chipshop Voir le message
Donne moi une adresse pour acheter un T5 merci
Vieux 02/07/2018, 07h41   #8
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut z bull clone le fait tres bien a partir immobox tu generes un code transpondeur tu codes un t5 ou 7930 ou 7931 ça depend des cas et tu demarres par contre tu as une clé simple sans ouverture centralisé vu que tu n as plus clé ori
Vieux 02/07/2018, 13h50   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par vv58 Voir le message
Quel zedbull est le meilleur? j'ai beaucoup d'appareil comme AVDI et valise pour programmer des clés mais il me manque un zedbull pour préparer les transpondeurs, alors j'ai besoin de m'acheter un comme celui la (voir photo ) que pensez vous ?
Type de fichier : jpg zedbull.jpg (11,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 02/07/2018, 13h52   #10
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par matrix28 Voir le message
Avec avdi tu n'as pas l'option key production pour faire un transpondeur a partir dump ?
Vieux 02/07/2018, 14h09   #11
progdebutant
Je pense que pour ca il faut le key tag tool qui est en option
matrix28 (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 06h57   #12
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai l'option key tag, je vais commander un t5 et le programmer avec l'avdi pour voir si sa fonctionne
---------- Post added at 04h57 ---------- Previous post was at 04h52 ----------
Qui peut me contrôler le fichier de l'immobox, il me semble qu'il est vierge sans aucune clé mémorisé, ou il est corrompu ? merci
Vieux 04/07/2018, 07h37   #13
vv58
Avatar de vv58
salut j ai pas essayé sur master mais sur twingo et clio c est la meme chose j ai pris zbull clone a 50 euros environ le truc basic il a la fonction generé un transpondeur a partir du dump et pour moi ça marche deja fait
---------- Post added at 07h37 ---------- Previous post was at 07h35 ----------
DIAGMOH t a generé un code il a fait a partir de ton dump mais demande lui avec quel matos ou logiciel
Vieux 04/07/2018, 12h23   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt!
Comprends pas tout ce tatouin pour une clé... Pourquoi démonter l'uch pour lire l'eeprom? Pourquoi virginiser l'ecu moteur?
Tu as ecu tool (avec avdi tag key en plus, si tu veux préparer un transpondeur), ça se fait en un battement de cil! Cherche plutôt pourquoi tu n'arrives pas à communiquer avec l'uch mon ami, ton problème est peut être là! Passe en mode diag et regarde si tu communiques avec l'uch, et si c'est pas le cas cherche pourquoi.
Bon courage.
Vieux 04/07/2018, 14h15   #15
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami pas besoin de écu tool sur ce boîtier là non...
immobox Moulay programmation & synchronisation de clé 7 29/03/2018 00h10
Immobox mou.kili Transponder, code pin 5 16/01/2018 18h48
Immobox 306 1.4 i bbert90 Transponder, code pin 2 09/04/2017 17h44
Immobox calixo22 Transponder, code pin 19 18/02/2017 22h14
immobox 406 eCU25 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2013 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
