| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
slt les amis,
j'ai une BMW X3 qui ne démarre pas. l'EWS et l'ECU se sont desynchronisés. pourriez-vous m'aider à re-synchroniser ces 2 boitiers? merci ci joint les dumps de l'EWS et du calculateur |
| The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post: | mista (04/07/2018) |
tu peux le faire avec un outil de diag C'est dans le calculo moteur ou immo , tu exécute la fonction synchro DME /CAS ou EWS Tu peux le faire avec launch , delphi , autocom ,wow, inpa , ediabas
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mista (04/07/2018) |
Non c est pas ca dont tu as besoin il te fo le isn dme et cas
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | hughie (05/07/2018) |
Voila la manip
1-INPA Mettre véhicule en contact 1- lancer INPA 2- Sélectionnez "ENGINE" 3- Choisissez le modèle du moteur exemple: DDE6 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 03/2005 - 09/2007 ) DDE7 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 09/2007 - ) 4- Sélectionnez l'option : activate (généralement F5 mais vérifiez dans votre INPA ) 5- Sélectionnez l'option : EWS 6- Sélectionnez l'option : reset (F2) ---- > en cours ---- > cliquez sur OK 7- (f10 ) "Back" retour au menu principal ,ensuite , clicquez sur F10 ,3 fois ( back ou end) et fermer la INPA 8- ré-Ouvrez le INPA et vérifiez les erreurs . si tout est ok 9- Coupez le contact , retirez le connecteur OBD et démarrer votre voiture . Si cette methode ne marche pas , car vehicule trop récent ou simplement les daten ( base de donnée de INPA ) pas a jour. --------PAS DE PANIQUE------------ 2 eme méthode avec rheingold mettre véhicule en contact 1-ouvrir rheingold 2-lancer l'identification du véhicule 3-aller dans l'onglet " TRAITEMENT VEHICULE" " 4- aller dans " FONCTION SAV " 5- aller dans " ENTRAINEMENT" 6-aller dans CAS ( Car access service) 7-clicquez sur " remettre a zéro le blocage du démarreur" 8- lancer la procédure puis valider 9-sortir de rheingold, débrancher l'odb, 10- couper le contact 11- redémarrer
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | hughie (05/07/2018), pouettedu76 (04/07/2018) |
je n'ai que wow et launch. mais je vais alors me procurer d'une INPA. ou bien le synchro par ISN de l'EWS/DDE est-il possible?
Merci les amis. |
oui , tu peux le faire avec launch et
wow aussi , rajoutes toi delphi , autocom pour la même interface que wow
