| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
salem j'ia vraiment besoin de votre aide svp je suis vraiment dans la merde
jai une 307 1.6 hdi de 2005 avec un bsi johnson controls.. je lui est changé de bsi avec tout le système anti démarrage sans le compteur le kilometrage est passé de 193255 a 485000 je suis vraiment dans une merde la svp aider moi. jai un digiprog 3 mais le manuel on ne comprend rien du tout |
#2 | |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour que quelqu'un t'aide il va falloir que tu fournisse la preuve du kilométrage au modo ( contrôle technique, dernière facture prouvant le kilo...) |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as du matos mais ne sais pas t'en servir Tu avais ouvert un post il y a quelques mois pour savoir quel outil acheter pour modifier des kilométrages sur des véhicules jusqu'à 2018... Je suis désolé mais on ne pourra pas t'aider sans preuve du kilométrage (photocopie carte grise, facture du dernier entretien ou contrôle technique) Tu met tout ça dans un zip avec mot de passe et on verra ensuite
| The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | ecutech (05/07/2018), fortuna (05/07/2018), ggvaniou (18/07/2018), jah83 (05/07/2018), klif26 (05/07/2018), pouettedu76 (05/07/2018), redpoker (05/07/2018), roilion007 (05/07/2018), seadoo831 (05/07/2018), stephane (05/07/2018) |
#4 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#5 | |
merci d'avoir re-ouvert le poste voila pour toi j-sky le mdp en mp
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
On a le droit de l aider maintenant ?
| The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | madrid31 (17/07/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais pas de passe si tu veu de l aide !
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | madrid31 (18/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ca bien etait précisé par le modo .....Tu met tout ça dans un zip avec mot de passe et on verra ensuite.....
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | madrid31 (18/07/2018) |
j'ai vérifié les documents en PJ (carte grise et contrôle technique) Le CT date du 28/08/16 et elle avait 176231 kms La valeur demandée de 193255 kms parait donc cohérente @ madrid31: tu peux désormais poster les lectures des mémoires du BSI et compteur ici afin que le bon kilométrage soit inscrit
qui peut me dire comment lire la mémoire et avec quoi svp?
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour lÃ* dessus tu as deux type de mémoires pour extraire ton dump
Soit eeprom 95xxx soit processeur nec , il faut que tu ouvres ta bsi et ton compteur pour savoir ce que tu as Plusieurs outils après : lecteur eeprom, programmateur nec, fvdi (sur table si je ne dit pas de bêtise les pinouts de la bsi sont sur le forum) Ou si quelquÂ’un connais digiprog a mon avis tu as tout Ã* disposition avec ça pour « réparer » .. ---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- Bonjour la dessus tu as deux type de memoires pour extraire ton dump Soit eeprom 95xxx soit processeur nec , il faut que tu ouvres ta bsi et ton compteur pour savoir ce que tu as Plusieurs outils apres : lecteur eeprom, programmateur nec, fvdi (sur table si je ne dit pas de betises les pinouts de la bsi sont sur le forum) Ou si quelqun connais digiprog a mon avis tu as tout a disposition avec Ca pour reparer .. |
| The Following User Says Thank You to baxR For This Useful Post: | madrid31 (18/07/2018) |
#14 | |
#15 | |
Pas de nec la dessu c’est une 2005 Donc eeprom 95XXX dans bsi IL y a du nec dans les compteur des 307 phase 1 Et bsi hc912 307 phase 2 Bsi et compteur on des eeprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h27 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 03h48 |
