| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je souhaite remplacé mon compteur de 308 marelli ( mon compteur ne fonctionne plus , ne s allulmé plus ), j ai deja fait une modification de 95040 dash avec tachosoft , mais le sousci c que sa na pas fonctionné et mon bsi a enregistré 19000 au lieu de 16000 , jusqua la ca va j ai modifié le kilometrage bsi avec smok mais je ne comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas avec tachosoft ...quelqun a t il deja eu le cas ?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | pp08 (21/02/2025) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste dump de bsi , et aprés on te demande la reste
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | many888 (07/07/2018) |
pourquoi faire dump bsi puis ce que j ai reussi a le modifié , faut il modifié le kilometre dans le processeur comme sur certaine vag?
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h29 ---------- j aurais du swapé l eprom ct peu etre plus simple je n y a vais pas pensé..
salut l ami pourtant c ce que j ai fait mais je pensais que sa fonctionné si je faisait seulement dash avec tachosoft ,mais j ai réessayé en modifiant eprom bsi avec smok et dash avec tachosoft mais sa na pas fonctionné ------- et apres le kilometrage s est remis a 190000, donc il faudrait faire la modification avec tachosoft sur 95128 et 95040 en meme temps ok .. je vais essayé ..
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | benhedi70 (06/07/2018) |
Salut, un petit justificatif kms peut être ?
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pas de justificatif des km pas d'aide et c est valable pour tout le monde !!!!
Merci aux membre de ne pas donner d aide quand cela concerne le kilométrage que ce soit pour aider a savoir modifier ou quel soft utiliser ou autre sans l approbation des modos !!!! crdt
Pas de Thank's plus d aides
| problems reglage heur et date peugeot 207 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 9 | 22/12/2024 20h05 |
| probleme avec Peugeot 207 /1.6 Essence anne 2007 | moateez | Automobile en général | 14 | 11/06/2017 01h04 |
| 308 2008 reglage dates et horaire | autodiagauto | Peugeot, Citroën | 1 | 30/01/2014 17h51 |
| micro controleur motorola peugeot expert jaeger anné 2001 | ECU diag | Compteur kilométrique | 3 | 21/01/2014 08h14 |
| correction de kilometrage 308 2008 | slimane | Compteur kilométrique | 14 | 04/11/2013 11h03 |
