salut a tous j ai un problem de demarage clio3 on a volet le kid du clio3 j ai trouver un autre mais le problem es que la voitur refuse de demare quel est la solution
![]() Date d'inscription: mars 2009
Peux tu dire de quoi est constitué le kit que tu as monté ? Pour info kit clio 3 : clé uch dae ecu |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | dasauto (10/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la voiture diesel ou essence ?
poster la resultas de diag svp ?
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | dasauto (10/07/2018) |
le kit es composer de cles uch ecu pas de colone de direction qui veux dir le dae
DAE changée en meme temps avec le kit ? si ce n est pas le cas ton soucis est la . Symptome pas de demarreur a l actionnement de la clé. il faut faire un vierge immo sur la dae et c est reparti
Tu as ta réponse l'ami
Tu dois faire un clear de ta dae soit tu demontes et tu lis eeprom Soit renault ecu tool obd et d'autres |
avec quel matos me faut ou logiciel pour le fair un verge sur dae car je n ais pas changer
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je peux lir l eeprom du dae mais comment le le rendre verge pour rinjecter
post ton dump une fois lu et on te le fera
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | dasauto (11/07/2018) |
poste votre fichier eprom normalement c'est dans le 24c16
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | dasauto (11/07/2018) |
| problem demarage 307 1.6 hdi | YahiaScaner | Peugeot, Citroën | 5 | 02/07/2016 13h02 |
| problem de demarage moteure 2.2 hdi | diago2001 | Peugeot, Citroën | 12 | 07/06/2012 20h53 |
| problem de demarage 306 2.0hdi | diago2001 | Peugeot, Citroën | 0 | 27/03/2012 10h06 |
| problem clio3 2010 | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 02/01/2012 21h54 |
| problem code de direction clio3 | hakimalarme | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 01/03/2011 13h14 |
