Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt jai problems de demmarage a froids sur dacia sandero 1.6 essence a froids ne démarre pas au premier coup jusqu'à la 3eme fois a par ca toute la journée démarre sans problems ?
résultats de diag avec clip renault pas de defauts j'ai changer les bougie d'allumage neuf . nettoyage de papillon . cest q1 a une solution pour cette merde ? et merci a tous
Un bon travail n'a pas de prix. |
Saut diago2001,
alors " pour cette merde" as tu regardé la pression de carburant au premier démarrage ? |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | diago2001 (10/07/2018) |
oui bien sur cest 3.5 bar
pour ta m.... , c'est sous garantie !!!!!!! 2017 !!!!!!!!!!! ---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- elle a combien de km ???? ---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h17 ---------- elle a combien de km ???? ---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- Quelle ref de bougie , tu as monté ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | diago2001 (10/07/2018) |
pour le kilométrage c'est 23000km
et les bougie j'ai pas remarquer la REF le client ils a acheter chez renault .
ok , et c'est quoi ta version clip ???
POST , des captures d'écran !!!!!!!!!! ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- toujours contrôler ref pièces détachées avant de monter !!!!!!!!!!! ---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h06 ---------- comment tu as nettoyé ton papillon ???
salut c'est quel carburant que le client met dedans !!???
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diago2001 (11/07/2018) |
carburant Sans Plomb
---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h11 ---------- pour le clip v178
Refaire adaptation papillon !!!!!!!
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ---------- le papillon a été nettoyer sur place ou tu la démonté ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | diago2001 (11/07/2018) |
Non j'ai demonter le et je faire l'adaptation
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Pas de prise d'air entre papillon et collecteur ???
Normalement montage papillon avec un peu de pâte à joint
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es sûr que ton client ne met pas de l' éthanol dedans? ce sont bien les symptômes... côté valeur réelle de sonde de température moteur c'est cohérent? si valeur pas cohérente ton Ti n'est pas bon, trop pauvre a froid donc mauvais démarrage
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
effectivement, éthanol (sent le carburant tu verra) ou regarde valeur température liquide si cohérente.
il y a pas d'éthanol en Algérie !!!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (11/07/2018) |
#15 |
slt 23000 kilometres !! elle a rien la voiture ! elle tourne a l'éthanol tout simplement !!
pas compatible !!! elle est peut etre pas en Algérie !! @+ |
| télecommande dacia sandero | Inductance974 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/07/2017 04h48 |
| besoin clear dacia sandero | Verdun | Airbag | 2 | 21/03/2017 17h44 |
| Clear dacia sandero | tarik_electronic | Airbag | 2 | 15/10/2016 09h49 |
| Clear dacia sandero | mouadh2009 | Airbag | 0 | 26/08/2016 19h57 |
