Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 10/07/2018, 15h55   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut probleme start engine Corolla
Bonjour les amis
j ai reçu un Corolla D4D de 2005 avec bouton de demarrage startengine et clé boitier qui deverouille la colonne (qui foctionne)
quand j appuie sur le bouton ,le contact et compteur s allume 1/4 de seconde puis s' eteind a chaque fois que j appuie , donc impossible de demarrer et de faire de un diag
j ai changer de batterie rien
allimenter le demarreur avec une autre batterie rien
tester le bouton Start engine il est ok
quelqu un aurait une idée ou aurait rencontrer ce genre de probleme, avant d 'attaquer le grand demontage
Vieux 10/07/2018, 16h12   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
verifies toutes les masses carrosserie et moteur
ou tu peux tirer des masses volantes
de la borne moins (-) batterie aux organes ou modules
reprends tous les fusibles test avec ampoule
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
pour voir si ta masse moteur est ok
tu tires un cable du + batterie a l'excitation relais démarreur
si le démarreur ce lance , c'est ok pour la masse moteur
jah83 (10/07/2018), kdo75 (10/07/2018)
Probleme bouton start engine golf 7 zefirin Tableau de bord en général 9 31/08/2018 05h27
remote engine start muki8852 Renault, Dacia, Nissan 1 25/12/2017 16h03
probleme start and stop 118d seadoo831 BMW 3 12/07/2016 07h34
Problème start error kilm Mercedes Benz 8 27/02/2016 22h21
probleme vito start error amar Automobile en général 9 27/03/2015 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
