![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les amis j’ai un ami à moi qui a message sur 607 de 2005 a chaque fois quand il mets le contact ça affiche du genre: "Appel d'urgence et de dépannage désactivés"
J’ai pu regarder sur le net qu’il fallait activer l’option appel d’urgence,dépannage et service en telecodage pour ne plus avoir le message. Je possède diagbox 9.23... Si cette info est réel y’a-t-il une personne qui peut me donner la procédure pour les telecoder... Merci d’avance |
salam
si quelqu'un te donnes la solution , tu vas jamais apprendre cherches telecodage dans bsi , c'est pas difficile n'oublies pas un chargeur sur la batterie cdlt
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fenril68 (10/07/2018) |
#3 | |
Je vais chercher dans la bsi mais ma version diagbox ( rorry) a seulement telecodage automatique. Avant j’avais la version 7.52 de mémoire qui elle propose le telecodage Manuel. Je verrais bien mais on est d’accord pour une 2005 j’utilise diagbox ou planète 2000 ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
quand elle te met telecodage automatique tu débranches la prise diag
pour la faire passer en manuel , sinon essayes automatique normalement la version 9.23 de MR RORRY , elle est faite pour telecoder off line , si tu as un probleme avec sa version il faut pas hésiter a le contacter et lui exposer ton cas
#5 | |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
telematique
telecodage option client appel d'urgence codage semi auto f5 telecodage reboot du rt3 profite en pour lui mettre l'option 3em page odb pas besoin de chargeur,ca tiens sans soucis,le telecodage est rapide |
#7 | |
Y’a un pb de communication avec la bsi
Interface chinoise dialogue pas avec le klin
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
elle est flashé , c'est une xs evolution , quel firmware ????
Le truc c’est qu’il communique bien avec le calculo moteur
moteur et abs seulement=interface poubelle
sinon tu ne passe pas par bsi pour coder,il faut aller dans telematique depuis diag general |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | fenril68 (10/07/2018) |
Écoute la dernière fois rorry me l’avais flashé mais ce qu’il a mis je ne serais te dire
#13 | |
beaucoup de gens sur le forum ont des clones chinois et ils communiquent avec tous les calculos tu penses pas que c'est un problème de flash ou firmware ?????????
#14 | |
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h52 ---------- Je précise que hier j’ai communiqué avec une 207 et il y avait aucun pb de communication j’ai pu dialoguer avec tout les calculo
#15 |
Pour fenril
pour voir si c'est vraiment un problème d'interface installes sur un autre pc version 7.02 et tu essaies après tu essaies avec 7.53 ---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- installes interface checker psa et scan l'interface et post une capture d'écran
| voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 19h10 |
| Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" | VWPassat31 | Automobile en général | 5 | 18/10/2016 02h17 |
| Peugeot 607 2.7 hdi v6 démarre plus apres telecodage "coupure injecteur" | mumu67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 01/11/2015 15h47 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
| Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" | alpha2302 | Airbag | 6 | 20/07/2011 20h37 |
