![]() Date d'inscription: juin 2016
bonjour je voulais faire avec ret clear airbag twingo 2 2008
quel est la procedure a suivre , quel est la finalite ? merci. |
Salut. Tu choisi juste l option et tu te connecte dessus puis tu fais le clear. C est assez intuitif
#3 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
c'est assez chaud a faire mais tu peut y arriver , suffit de choisir le bon menu , tu clique sur identification pour t'assurrer que tu communique bien avec le calculateur , puis tu clique sur " erase crash record" la finalité c'est que les données enregistrées du crash seront effacées |
#4 | |
et il y a possibilité de sauvegarder les données crash au cas ou il faut revenir en arrière , par ex : planté corrompu etc......?????????? Merci
Non mais ne t inquiètes pas ça ne plantera pas
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zenata (11/07/2018) |
| Help ! Procédure de synchronisation CAS-DME/DDE avec les outils INPA ou DIS (E87) | Brek92 | BMW | 20 | 08/02/2018 18h37 |
| Recherche tuto pour clear airbag avec carprog | Mehdi13 | Airbag | 12 | 13/04/2016 20h23 |
| procédure codage abs 5.3 avec actia audi a4 | Harrachi | ABS, ESP, DSC | 11 | 03/03/2016 10h52 |
| CLIO 2 Clear Airbag avec Carprog via OBD possible ? | Jules | Airbag | 5 | 18/04/2015 23h56 |
| procédure de reprogrammation avec clip renault .pps | marcusbilly | Chiptuning | 2 | 30/08/2013 13h22 |
