| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour, j'ai un EZS w211 Mercedes qui ne tourne pas, si quelqu'un peu m'expliquer comment contrôler et réparer cet EZS. J'ai contrôlé avec un émulateur et il ne tourne pas et j'ai tout le matériel qu'il faut pour faire la réparation mais je ne fais jamais des ezs et elv Mercedes il y a un début a tout.
merci d'avance. voir les photos du ezs et des câbles de test que j'ai déjà. |
voir avec schéma comment le système est câblé http://www.sf.nexedge.com.my/211/web...rt_finder.html
#3 | |
il faut l'ouvrir avec internet explorer
Salut la clé tourne t'elle ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
Alors appuie sur le thank....et regarde ton elv il y'a la solution émulateur elv cdlt
---------- Post added at 11:04 AM ---------- Previous post was at 11:02 AM ---------- Où changer le petit moteur à l'intérieur du elv ou acheter un elv d'occasion et le mettre en Vierge cdlt
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | autodiagauto (14/07/2018), zenata (12/07/2018) |
regardes les videos c'est mieux ................
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , ton problème serais bien l'elv quand meme
attention certain emulateur ne fonctionne pas j'ai eu le cas la semaine dernière |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par S-keys ; 13/07/2018 à 07h51. |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
j'ai récupéré un nouveau ezs de même référence que j'ai branché sur table avec émulateur et sa fonctionne très bien, donc c'est bien mon ezs qui est bloqué et pas elv. alors comment faire pour réparer mon ezs ? merci
Bascule les données de ton ezs défectueux sur celui d'occasion
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | matrix28 (13/07/2018) |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il faut copier les donner du mcu h9S12 dans le nouveau ezs et c'est regler vus que ton nuouveau ezs et operationnel bon courage et bon week end
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| Horloge ne fonctionne pas sur Mercedes CLS | Tuner25 | Tableau de bord en général | 9 | 03/02/2015 12h40 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 01/06/2012 23h08 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/10/2011 22h48 |
| fonctionne correctement pas de son | nafir badis | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 13/05/2009 23h00 |
