| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
personne !!
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami le boitier doit coller lors de son alimentation tu dois entendre un clic lors de la communication si c pas le cas verifie que ton pilote est bien installé
la savoir est bon que si il est partagé .. |
il fait bien le clic quand j ouvre dimsport ou cmd
des que j appuie on il me fait error e14 12v ---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h43 ---------- le driver est ok je suis sur xp 32 bit |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
perso j'ai acheté 3 BDM 100 avant dans avoir 1 qui fonctionne , tu la acheté ou ? |
Salut l'ami
Comment alimentes tu tout ca ? |
salut comme sur la photo j alimente
vous me conseiller coi d acheter un fgtech v54 ses mieux ? |
L'ami
Je te demande ça car sur la photo je vois pas Ton erreur ressemble peut être à un soucis au niveau du voltage tu envoi bien 13 volts ? Avec galletto v54 il fait absolument 13,5 volts si je me souviens bien |
Ok comment voir le voltage qui sort merci d avance
Je n'utilise pas dimsport
Avec fgtech il y a une barre qui te permet de voir si le jus arrive bien Essaye de voir avec un multimètre si ca arrive bien Moi j'utilise un booster pour alimenter le galletto |
12v suffit a faire fonctionner le BDM et fgtech v54 ! Ouvre ton bdm et poste une photo du pcb !
Est ce qu'il y a bien les 12 volts ?
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h43 ---------- 12 volts suffisent peut être mais pour fgtech c'est bien marquer 13,5 volts je crois l'ami |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Tu as flashé ton bdm quand tu l'a installé?
j'utilise mon fgtech asser régulièrement en bdm et mon alim delivre 12v et ça fonctionne !
#15 |
Bref
Déjà ce serait bien de confirmer si au minimum 12 volts arrive sur son bdm D'ailleurs tu alimentes avec quoi l'ami ? Un booster ? Une batterie ? ---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h01 ---------- https://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/2179-bdm-motorola-mpcxxx-galletto-2-bdm100-dimsport-cmd.html https://www.lesamisdudiag.com/immo/74919-bdm-100-a.html |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
