Mon voyant antipollution allumé, un diag (chez peugeot) a été fait sur ma 307 2L HDI 136cv de 2007 Pièces à remplacer : 1) Le capteur haute pression carburant P0W 2) Capteur de température gazole + support 1922G4 3) Boitier de servitude moteur 6500CK - Quels sont les précautions à prendre lors du replacement du capteur HP ? - Dans le compartiment moteur je n’arrive pas à trouver le capteur de T° gazole + support, si quelqu’un aurait une vue d’esemble du moteur ou l’on voit ce capteur, ce serait sympa Merci Cordialement |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Pour le capteur HP il suffit de faire attention à la propreté au démontage et au remontage, attention au joint aussi en bout du capteur. Pour le capteur de temp carburant voir document, no 13. |
| The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post: | raimet (14/07/2018) |
Bonjour dancar,
merci pour ton aide. aurais-tu schéma d’ensemble du capteur HP avec son joint en bout du capteur ? Merci Cordialement |
salut l ami ..il ya beaucoup de piece a remplacement pour 1 seul symptome chez peugeot si tu avais default de pression carburant inferieur a la consigne commence par remplacement ton filtre a gasoil ..et fait un essai tiens nous au courant
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | raimet (14/07/2018) |
souvent sur les anciens 2.0 hdi c'est le faisceau du capteur pression de rampe qui se bouffe
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | raimet (14/07/2018) |
#6 | ||
j'ai vérifié le câble du capteur HP ils semblent OK Je vais commander et changer le filtre à gazoil Je vous tient au courant Cordialement |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pis changer l'ecu pour un defaut diag,ils ne s'emmerdent pas chez peugeot,ou alors tu ne nous dit pas tout
#8 | |
le BSM ne répond pas aussi bien chez peugeot que moi-même en faisant un dig ---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- Bonjour yann3, le boîtier servitude moteur ne répond pas avec le diagnostic de chez peugeot. Moi aussi j'ai fais un diagnostic et il ne répond pas non plus. C'est certainement pour cette raison qu'ils veulent le changer ---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h16 ---------- Bonjour yann3, le boîtier servitude moteur ne répond pas avec le diagnostic de chez peugeot. Moi aussi j'ai fais un diagnostic et il ne répond pas non plus. C'est certainement pour cette raison qu'ils veulent le changer |
il ne s'interroge pas le BSM c'est pas comme le BSI !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
en plus j'ai mal lu,le blereau
![]() tu dit bsm et je comprend ecu garde ton bsm et refait un diag apres avoir effacé les defaut et demarré(au moins tentative) |
@ le BSM est la boite a fusible compartiment moteur !, controle tes fusible dedans a la lampe temoin , change ton capteur pression rail pas trop serrer !!,
efface les def est essaye @++ bon week end |
Et sinon, tu as la liste des défauts enregistrés ? D'autres tests ont été réalisés, en plus de la lecture ? |
| Problème voyant antipollution!!! | gastro1334 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 18/11/2020 07h02 |
| temoin antipollution allume c4 picasso | figeac | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 17/01/2018 13h05 |
| voyant antipollution 307 2L HDI 136 cv | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 07/11/2015 13h45 |
| esp/asr hs et voyant antipollution | mat90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 11/03/2015 14h30 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
