Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
J'ai une fiat grande punto IAW 5f3 m1 ne veut pas demarrer avec voyant cdena au tableau Scan avec autocom : - ecu moteur pas de - uch deux défauts communication ecu et le 2eme minicrypt. J'ai vérifier tous les fusibles et relais . Merci de vos aide |
salam
il y a pas de code défaut ???? Sinon essayes : https://translate.google.co.ma/trans...t/&prev=search
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | benhedi70 (16/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense il voulais dire pas de com avec ecu |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | benhedi70 (16/07/2018) |
essaies ca :
contact sur off contact on activer clignotant dr desactiver clignotant dr activer clignotant gauche désactiver clignotant gauche activer clignotant dr desactiver clignotant dr activer clignotant gauche desactiver clignotant gauche contact off attendre quelques secondes et démarrer ---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- Démarrage de secours http://www.afrauto.org/d_eacute_marr...ours-1539.html
salut jai essayer avec clignotant mais pas de chance
pour les codes de défaut enregistre au uch car le calculateur gestion moteur ne repond pas U1701unite de commande moteur( NCM)- présent U0426 minicrypt -present les amis le système antidémarrage dans l uch est tout en ordre .le problème avec la gestion moteur! |
jai trouvr ca je doit le verifier demain
http://www.riparando.it/motori/auto/...punto/2011/08/ ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ---------- http://www.riparando.it/motori/auto/...punto/2011/08/ |
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | LPGAUTO (17/12/2018) |
bonjour ;
un alignement proxy pourquoi est ce que je peut le faire? merci |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta résolu le problème ? |
bonjour ;
le client l'a amener chez fiat il ma dit que ya un fil couper entre le bsi et bsm qui a couper l'alimentation du calculateur moteur.merci |
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | scorpion593 (22/04/2023) |
| fiat G.punto | ahmed lamouchi | Airbag | 0 | 15/07/2013 16h22 |
| Fiat punto 2 | julien74 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 4 | 27/11/2012 20h14 |
| Fiat punto 85 | hedi makhlouf | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/04/2011 23h14 |
| fiat punto 1.2 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/08/2010 00h03 |
