Vieux 16/07/2018, 23h55   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut X5 problème dde
Bmw X5 3.0d E53 ne démarre plus après changement moteur, scan avec fvdi kts launch delphi,
DDE non reconnu, avec le launch il le reconnait mais il met communication pertubé veuillez vérifier diag bien branché, ignition on….
J'ai vérifier le relais il est ok, je pensais aux alim et masse et peut être les can
si quelqu'un à le schéma svp.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 00h00   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post les 7 derniers numéro du vin
tu as essayes en EOBD , voir si ca communique ????
smarelo (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 00h17   #3
smarelo
Avatar de smarelo
oui pas ce comm
je pensais c'était ecu moteur mais calculateur changé meme defaut, et la kit demarrage et mm defaut donc antidemarrage
VIN
LN13055
Vieux 17/07/2018, 01h01   #4
zenata
Avatar de zenata
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4937278
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/fr/
https://drive.google.com/file/d/0B8g...JhV2RLbDQ/view
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (27/09/2018), prinzo57 (17/07/2018), smarelo (17/07/2018)
Vieux 27/09/2018, 00h48   #5
smarelo
Avatar de smarelo
Je reviens avec ce souci, donc j'ai controler toutes les alim c ok fusible relais, le dde est lisible à la launch mais quand je veut faire alignement avec ews impossible.
EWS non scanné introuvable. ensuite erreur communication perturbé avec DDE.
J'ai l'autoradio qui me demande un code ???
Possible que le véhicule s'endorme chez bm du moins mise en securité. mais de la à ne plus scanner le dde et ews.
Vieux 27/09/2018, 10h16   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
utilise ista D
smarelo (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 10h22   #7
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
bonjour a tous vérifie bien toutes les masses !!!
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
Vieux 27/09/2018, 10h30   #8
smarelo
Avatar de smarelo
ok les masses sont ok.
Sinon avec Ista D, il y a une procedure ???
Vieux 27/09/2018, 11h59   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par smarelo Voir le message
J'ai eu le meme soucis sur un x5, impossible de communiqué avec le diag, seulement en mode eobd.
c'etait a cause du calculateur, il etait neuf et... non parametré.
la voiture est partie chez bmw, reconfiguration de l'ecu et rentré avec en roulant.
Vieux 27/09/2018, 12h19   #10
smarelo
Avatar de smarelo
Pour un calculateur neuf, c logique
Apparaillage ca c pas un souci, si les calculos sont scanne ca fonctionne.
Oui ok mais pour ma part Ecu moteur origine et meme avec kit demarrage mm probleme je n’ai pas le voyant moteur sur le compteur a la mise contact avant demarrage ce qui me semble bizare
Apres le but c de pas la ramener chez bm
Vieux 27/09/2018, 12h34   #11
sadna
Avatar de sadna
il te reste a regarder si tu as bien brancher tout le faisceau moteur.
Pilouf a eu le soucis de pas pouvoir redemarrer un E60 parce que la facade "verrouillage/warning" n’était pas brancher au faisceau...
Vieux 27/09/2018, 16h49   #12
yann3
Avatar de yann3
synchro dde avec ista
recherche sur le net,la connectique et le logiciel
Vieux 27/09/2018, 17h46   #13
smarelo
Avatar de smarelo
Salut yann3Oui le soft j'ai plus j'avais à l'epoque dans un pc mais fonctionne plus.
J'ai toujours un cable enet et K+DCAN au fond de mon armoire.
Je vais essayer de choper le soft.
Parcontre je comprend pas pourquoi avec Ista ca fonctionnerais et avec X431, FVDI etc... je trouve pas les calculos???
J'ai fais des synchro dde avec X431 jamais eu de souci sur E53 c'est spécifique
Vieux 27/09/2018, 21h38   #14
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par sadna Voir le message
ERRATUM,
En fait c'est yann3 pas Pilouf.
yann3 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 23h12   #15
yann3
Avatar de yann3
oui tout a fait et ce n'est pas vieux
j'avais tout ce qu'il faut pour demarrer et ca ne partait pas
apres montage du bouton warning/fermeture central,ca a demarré au 1/4 de tours.
des fois il ne faut pas chercher a comprendre
khoums (28/09/2018)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
