Vieux 17/07/2018, 23h32   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Audi q7 3.0tdi dtc 01314
Bonsoir tous le monde
suite Module de commande du moteur récemment re-cartographié
je retrouve au scan dans la majorité des calculos avec VCDS
le dtc 01314 Calculateur moteur aucun signal / communication
intermittent
Le véhicule est passé de 240 ch environ à 290 ch +
EGR OFF + FAP OFF
Pas de temoin MIL allumé
le véhicule marche très bien
vous avez une idée ???? il faut faire quoi ????
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
j'ai oublié c'est année 2011 , c'est le 4L
Vieux 17/07/2018, 23h35   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314 regarde ça
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Asat (18/01/2021), prinzo57 (17/07/2018), zenata (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 23h38   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
ta fait un raz de tout les calculateur ?????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
zenata (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 23h58   #4
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par chipshop Voir le message
OUI , j'ai vu
ce problème n'existait pas avant la reprog
le calculo n'a pas été démonté
la reprog par la prise diag
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Envoyé par prinzo57 Voir le message
oui , un scan complet avec effacement de tous les calculos
mais le défaut revient après démarrage en intermittent
le vehicule tourne très bien
le câblage n'a rien puisque j'ai rien touché , rien débranché
et le défaut n'existait pas avant la reprog
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
est ce qu'il faut débrancher les connecteurs egr ou fap ?????
chipshop (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 00h16   #5
zenata
Avatar de zenata
Mardi,17,Juillet,2018,1929:10834
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: WAUZZZ4L Plaque d'immat.: AUDI Q7
Kilométrage: 132110km Ordre réparation::
Type chassis: 4L-AU56 (4F0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 28 42 46 4F 52 55 56 5F 62
6F 72 76
VIN: WAUZZZ4L1B Kilométrage: 132110km
01-Moteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CJGA) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 4L1 910 401 H Mat: 4L0 907 401 C
Pièce: 3.0TDI EDC17 X35 0003
Révision: 53X35--- No. de série:
Codage: 2A2A4012A52601020000
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114L1910401H 001008
ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401H.rod
VCID: 2854DABA53D94906E2-807C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0C8-927-750.clb
No. pièce Log: 0C8 927 750 AE Mat: 0C8 927 750 AE
Pièce: AL1000 AISIN 001 1783
No. de série:
Codage: 001578
No. Atelier: WSC 34551 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 001001
ROD: EV_TCMAL991031_001.rod
VCID: 6FE6F1A6B6B75E3E63-803A
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 M Mat: 4L0 614 517 L
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0020
Révision: 00H02001
Codage: 2196593
VCID: 346C3ECA57113DE65E-8060
1 Code défaut trouvé:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 229
Kilométrage: 132088 km
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1621
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 65
Décompte: 8194
Décompte: 44288
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 F
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
Révision: 00H05000 No. de série: 10602901619487
Codage: 0000131
No. Atelier: WSC 57232 002 1048576
VCID: 254AD38EECCB546ED9-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 A
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
2 Codes défaut trouvés:
00956 - Clé 2
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01110010
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 129476 km
Heure: 0
Date: 2018.02.09
Temps: 2130
00230 - Contacteur de position P duvier sélecteur (F305)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1637
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 D Mat: 4L0 820 043 AD
Pièce: KLIMA 4 ZONEN H13 0050
Révision: 00---021 No. de série: 00000000241772
Codage: 01029036
VCID: 254AD38E2CCB546ED9-8070
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1625
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 AD Mat: 4F0 907 279 D
Pièce: ILM Fahrer H28 0360
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0023101
VCID: 6BDEE5B64AAFA21E4F-803E
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H17 0100
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codage: 00150059
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
Capture:
Etat du défaut: 00111010
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 210
Kilométrage: 128660 km
Heure: 0
Date: 2018.01.15
Temps: 18:40:00
00908 - Calculateur de moteur d´essuie-glace
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Fréquence du défaut: 254
Kilométrage: 128652 km
Heure: 0
Date: 2018.01.09
Temps: 19:04:00
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C
Pièce: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
Révision: 04H43000 No. de série: 00399D06Y53$
Codage: 0014129
VCID: 2E582CA2B93D173628-807A
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME36662726D
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME7B672834O
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME6E671D10P
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME47683308H
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME70531D20W
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME255D1E144
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D
Pièce: J0527 0530
Révision: 00H05000 No. de série: 90026101860199
Codage: 0002142
VCID: 2756D98696C7467EEB-8072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0100
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4L0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 4L0 920 932 J Mat: 4L0 920 932 J
Pièce: KOMBIINSTR. H10 0209
Révision: 00000000 No. de série: FLL23WC7A
Codage: 0F56630400000008010100
VCID: 336E3DD6921F3ADE47-8066
Capture:
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1621
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 G
Pièce: Heizgeraet H09 0140
Révision: 0000000C No. de série: 00000009021078
Codage: 0000101
VCID: 60C4829AB369F146EA-8034
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb
No. pièce Log: 4F0 907 468 P Mat: 4F0 907 468 F
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H06 0047
Révision: LB200032 No. de série: 3200L107098070
Codage: 00CF07
VCID: 3C7C16EABF41F5A696-8068
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 D Mat: 8K0 915 181 D
Pièce: J367-BDM H07 0125
No. de série: 00000000002790318780
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H16 0038
No. de série: 10194000418011200180
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 8
Kilométrage: 130548 km
Heure: 0
Date: 2010.04.16
Temps: 00:01:03
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.00 V
Décompte: 8
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1621
Capture:
Bits: 10111
Tension: 12.00 V
Décompte: 7
Bits: 10110
Temps: 15.50 s
Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 AA
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
Révision: 00---010 No. de série: 00000000241875
Codage: 0000006
VCID: 68D49ABA5B59890622-803C
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 189
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1630
Capture:
marche
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb
No. pièce Log: 4F0 959 793 T Mat: 8K0 959 793 M
Pièce: TSG FA H12 0357
Révision: No. de série: 0004000102160
Codage: 011C02205040440004
VCID: 48947A3AFB99A90602-801C
01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 11
Heure: 0
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 G Mat: 4L0 907 289 G
Pièce: Komfortgeraet H10 0110
Révision: 0110 --- No. de série: 01323586080000
Codage: 0131313
Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HORN H05 1501
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177
Pièce: Innenraumueberw.H01 0020
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1621
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E
Pièce: ILM Beifahrer H14 0100
Révision: No. de série: 00000000174367
Codage: 0011101
VCID: 5EB8BC62891DC7B6D8-800A
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1600
Capture:
Tension: 12.200 V
Température: 33.0°C
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb
No. pièce Log: 4F0 959 792 T Mat: 8K0 959 792 M
Pièce: TSG BF H12 0357
Révision: No. de série: 0004000103304
VCID: 47967906F687A67E0B-8012
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 H
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000007
VCID: 3F8661E66E57EEBEB3-806A
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1620
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G0 035 056 Mat: 4G0 035 056
Pièce: Radio U STD H51 0051
Révision: AB001007 No. de série: 469G30A7529723
Codage: 070003020100000000
VCID: 5EB8BC62491DC7B6D8-800A
03278 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1625
Capture:
Bits: 00000000 00001000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 4L0 035 754 A Mat: 4L0 035 754
Pièce: H-BN-RW H49 0107
Révision: -------- No. de série: 487G%0A7526074
Codage: 01000006000483ED01000305EF6300030200
VCID: 2952DFBE40D3700EFD-807C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604
Pièce: DU7 High H43 0084
No. de série: 9466GY0A0056519
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4L0 910 609 Mat: 4L0 919 611 B
Pièce: E0380 Bedient H05 0060
No. de série: 00000001630815
Sous-système 3 - No. pièce: 8R0 060 961
Pièce: CD-Database 1886
02244 - Bouton de l´organe de commande coincé
Capture:
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 213
Kilométrage: 129608 km
Heure: 0
Date: 2018.02.20
Temps: 0105
Capture:
Tension: 14.80 V
Bits: 10000000 00000000
Bits: 00000000 00000000
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 1625
Capture:
Bits: 00010000 00000000
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb
No. pièce Log: 4F0 959 795 Q Mat: 8K0 959 795 F
Pièce: TSG HL H11 0357
Révision: No. de série: 0004000094403
Codage: 010800204040230004
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0070
Révision: AAH05061 No. de série: 105820958-----
Codage: 0000005
VCID: 65CA938EAC4B946E19-8030
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H11 0357
Révision: No. de série: 0004000094422
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 283 C Mat: 4L0 919 283 C
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Révision: 00H02000 No. de série: 12691018714999
Codage: 0201066
VCID: 2A5020B285D57B16F4-807E
Dernière modification par jphp ; 24/07/2018 à 08h26.
prinzo57 (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 07h35   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. C est normal, ça fait ça quand tu écris sur l écu. Du coup les autres calculo perdent la com avec lui et le.dtc s enregistre. Normalement effacement de dtc et c est OK
Édit. J avais mal lu. Effectivement pas normal que ça revienne
chipshop (18/07/2018), prinzo57 (18/07/2018), zenata (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 12h34   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Slt
Le compteur de flash est à combien peut être le remette à zéros
zenata (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 17h22   #8
zenata
Avatar de zenata
donc je cherche ce fameux relais 109 , dont il parle dans d'autre forum
sous le volant mais il n'existe pas , en relation avec le can bus
je trouve deux relais 643 , je les permutes
mais aucun changement
je branche un chargeur sur la batterie
je réinjecte la carto d'origine , je scan et la , aucun défaut
je réinjecte la même carto modifie 290 ch , je scan et la plus
de defaut DTC : 01314
Le problème venait d'une sous tension pendant l'injection du fichier
donc problème résolu , pourtant la batterie est bonne
faire attention avec les véhicules qui ont beaucoup d'options
plusieurs calculos (touareg , audi Q7 , porsche cayenne etc ...)
toujours brancher un chargeur pour programmation !!!!!!!!!
RÉSOLU , merci a tous
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
electronico (19/07/2018), fayssal2017 (18/07/2018), jah83 (18/07/2018), prinzo57 (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 17h50   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Slt,
Peut être que c'est la solution:
Type de fichier : zip can AUDI Q7.zip (120,8 Ko, 24 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 18/07/2018, 17h52   #10
fayssal2017
Ok,
merci zenata..
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zenata (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 20h27   #11
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
j'ai pas mal de travaux a faire dessus: frein , disques , flexible assistée
vidande boite auto avec filtre etc ....
Maintenant je dois defapper mecaniquement
ma question : je voudrais mettre un tube afrique a la place du
filtre a particule , retirer le fap , les sondes , le capteur de pression
(garder le fap de coté ) c'est possible ???
Vieux 18/07/2018, 20h47   #12
fortuna
Avatar de fortuna
Pouvoir de réputation: 9
fortuna will become famous soon enough
Salut zeneta
je crois que cet possible
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fortuna For This Useful Post:
zenata (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 21h12   #13
zenata
Avatar de zenata
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/AQ7/20.../253/253050#28
retirer :
16 capteur pression different.,
15 7L8131552E cable de commande pour capteur de pression differentielle
7 7L8254400NX filtre a particules diesel .
je vais gagner en poids , c'est possible , il y a aucun risque ?????
Vieux 18/07/2018, 21h31   #14
zenata
Avatar de zenata
C'est certain c'est possible
ne pas oublie la sonde lambda,sonde de température branché
Type de fichier : jpg remplacement-fap-darkside-pour-audi-q7-03-2006-aujourd-hui.jpg (62,6 Ko, 27 affichages)
EDC16CP audi a4 3.0tdi CLONE OU OFF bbert90 Immobilizer dumps/solutions 4 06/07/2018 09h26
installation gps sur audi a4 b8 2008 2.0tdi? ishams2002 Autoradio et Navigateur GPS 10 05/03/2017 19h56
Problème MMi Audi a6 4f 3.0tdi quattro Bambi62 Automobile en général 1 27/09/2015 03h43
DPFoff in WinOls Audi Q7 3.0TDI 2007 Drogo Tutoriels 0 25/08/2015 19h06
RTA Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro f0emm schémas de câblage, documentation 0 02/12/2013 08h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
