Vieux 19/07/2018, 12h06   #1
mrawzin
Avatar de mrawzin
mrawzin is on a distinguished road
Par défaut probleme actia multidiag clone 2016
salu
j'ai achete actia multidiag vci 1 clone 2016 et en l' utilisant j'ai remarquer des probleme comme
probleme ditection module airbag
probleme ditection abs esp
probleme ditection direction assiste
tester sur
peugeot 206 /partner b9/boxer2 et 3
volkswagen golf 5 ET 6/ transporteur 2013)
actia peut communiquer seulement avec calculateur gestion moteur
si quelqin a une actia et peut maider a connetre le probleme si probmeme de fabrication de mon actia ou probleme pour tous les version clone
je suis Confus le vondeur ne repond pas a mes question
s'il vous plait aidez moi
mrawzin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2018, 12h09   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut le problème c'est que tu et avec la version actia 1.2016 il faut installer la version 1 ou 2. 2014 plus stable pour les anciens véhicule
Si non essaye de faire le diag avec la voiture en route et voit si tu dialogue avec tous les calculateurs cdrl
mrawzin (19/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 12h20   #3
mrawzin
Avatar de mrawzin
Merci pour la réponse
e se que je peux les installer sur même système?
Vieux 19/07/2018, 12h21   #4
pouettedu76
Sur le même pc oui mes dans une autre partition
Vieux 19/07/2018, 12h25   #5
mrawzin
Avatar de mrawzin
,je suis très heureux de ton aide ,merci
je vais le teste et poster la résulta
The Following User Says Thank You to mrawzin For This Useful Post:
pouettedu76 (19/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 21h03   #6
mrawzin
Avatar de mrawzin
j ai installé actia multidiag II 2014 et je l'ai testé
J'ai le même problème,
donc j'ai décidé d'ouvrir le miltiplexer
J'ai trouvé un mauvais contact dans une pâte de condensateur céramique et un sodurer de résistance je les répare
maintenant avec la version 2014 et 2017 l'interface de volkswagen fonctionne parfaitement, mais avec peugeot et citroen il me demande de connecter un adaptateur ac911807 / AC911907 / AC965401
Je n'ai pas eu cet adaptateur j'ai regardé sur le net j'ai vu l'image de lui sous le nom de (atal obd1 a obd1n)
le problème est que vous avez besoin de cet adaptateur pour communiquer avec toute la voiture (fiat peugeot citroen volvo renault opel)
je peux ignorer l'étape mais on peut communiquer seulement avec calculateur gestioneur moteur
fantomel m'aider beaucoup
oooooohhhhhh acia clone est de la merde
je poste cette resulta pour parvenir les autre de ne pas acheter actia vci1 clone
Type de fichier : jpg fixit.jpg (104,8 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg adapter actia.jpg (78,1 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20180720_193857[2].jpg (78,7 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20180720_194026[1].jpg (80,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20180720_194119[1].jpg (98,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 20/07/2018, 22h44   #7
pouettedu76
Salut et bien vus pour le retour , as tu cliquer sur suivant car moi perso je n'utilise rien d'autre pas dadaptateur jusqu'a maintenant et sa a toujours fonctionner sans je suis avec vci1 egalementcdrl
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
mrawzin (21/07/2018), prinzo57 (21/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 13h03   #8
mrawzin
Avatar de mrawzin
salu pouettedu76
oui évidemment ,j ai essayé mais il ne détecte que calculateur gestioneur moteur tester sur peugeot b9 model 2012 et 2015
e ce que vous pouvez le tester sur peugeot b9 et poster la resulta sil vous plait
j attend votre repense
Vieux 21/07/2018, 13h30   #9
salut, déjà grosse différence entre vci1 ori/clone après la version 2013.3 plein de calculateur absent.
si tu veux du 100 % avec des versions récentes il faut passer à la vci2 (grise/noir).
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
mrawzin (21/07/2018), pouettedu76 (21/07/2018), prinzo57 (21/07/2018), vortex (21/07/2018)
A vendre pic actia multidiag version 2016 seadoo831 Vente, Achat, Echange 0 19/08/2016 19h41
vend multidiag hs actia vci1 clone jr59 Vente, Achat, Echange 2 08/05/2013 09h26
multidiag actia cloné ou non newfree Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 12/11/2012 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
