salut a tous,
j'aurai besoin une petite aide pour un egroff sur un mercedes w169 class a180d ecu edc17c43 read edc17cp43 tc1797 merco a180d.rar Merci |
voici ton egr 100% ok
| The Following 3 Users Say Thank You to CarFiles For This Useful Post: |
Merci l'ami jevais testé ça.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Salut à tous.
Sur a un retard, j'ai pas eu le tps de me mettre sur la voiture. J'ai voulu Flasher tout à l'heure mais kess m'indique checksum error. Évidement sur check corrector ça ne passe pas. Quelqu'un pourrai le corriger ? Quel solution je pourrai trouver pour solutionner ? Carfiles n'es plus de la parti. Ou es que quelquun pourrai avoir un off avec le chk. Merci Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Salut ! Petit déterrage au lieu faire un nouveau post
Après du laisser cette voiture de côté, n'aillant pu solutionner le problème le client a voulu solutionner seul... Il a remplacer du coup egr, volet, electrovanne, debimetre etc... Mais au lieu de ce retrouver juste avec un problème egr je me retrouve avec 11 défaut supplémentaire. J'ai regarder un peut et j'ai remarquer qu'il avais même pas remi les tuyau depression!! Je voudrais savoir si quelqu'un aurais schéma des raccord depression et du schéma électrique de cette parti là afin de pouvoir contrôler. En défaut j'ai Merci ![]() ![]() Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h56 ---------- Ah oui Mercedes a180cdi w169 2011 Om640940. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Après avoir essayer de démonter et contrôler, il s'avère que les durite de dépression et 2 connecteur était inverser (commande electrovanne egr et j'ai pas vu celui qui etait vers le cata) Les problème sont effacer, mais voiture toujours en mode brider/dégrader à max 3000trs. Aucun dtc remonte le temps du roulage mais il reviennent tous après coupure et redémarrage (tous les même toujours) Ce que je comprend pas c'est que même si je débranche volontairement un capteur (debimetre, electrovanne ou commande géométrie turbo) je n'ai aucun dtc qui remonte aussi le temps du roulage.... Surtout les parti commande du calculo qui remonte en défaut. ECU qui serait hs ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Salut. Petite suite apporter.
J'ai réussi à récupérer un écu même modèle, Flasher mais toujours et encore le même soucis, ces même code défaut. Quelqu'un sais si limmo est dans la flash ou dans l'epr sur cette edc17c43 ?? Et si quelquun aurais schéma elect, je n ai que jusqu'à edc16 sur ce type de voiture. En mesure j'ai 14v qui alimente 1 electrovanne de volet et l'autre électrovanne j'ai seulement 5v. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Petit up, personne aurais schéma électrique de ce type moteur ?
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | ptidave001 (29/11/2018) |
Hello, ne trouvant pas de solution efficace, je rechercherais une personne en région parisienne spécialisé Mercedes afin de pouvoir me faire avancer (moyennant finance bien entendu).
Après plusieur recherche j'ai enfin solutionner le problème.
Plusieur fusible claquer (pourtant 1ere chose que j'avais fait c'était de les contrôler... Bref) Après j'avais une bougie hs (neuve il y a 6 mois) qui mettais la voiture en mode dégrader également après branchement correct elle fonctionne enfin ! Merci et Sujet clos. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
| egroff C4 edc16C34 | azwa44 | Chiptuning | 2 | 06/10/2016 16h50 |
| Peugeot 206 egroff EDC15C2 | azwa44 | Chiptuning | 7 | 29/06/2016 22h05 |
| Peugeot 308 dpfoff et egroff | azwa44 | Chiptuning | 4 | 19/04/2016 09h20 |
| edc17 mercedes w204 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 39 | 07/10/2015 02h50 |
| 607 2.2 edc15c2 egroff | nizar | Chiptuning | 9 | 10/12/2014 15h53 |
