Vieux 20/07/2018, 16h50   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut off sur sirius 34
Bonjour a tous je dois faire un off sur un sirius 34 monté sur clio 2 1.4 16s
ref S118301111A 8200189312
Quelqu'un sait si c'est du kline ou du can? Et si pose d'un émulateur obligatoire
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2018, 17h57   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
en general can
mais dans tous les cas pas de off sans emulateur
c est quoi le probleme exactement?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Sebtyty34 (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 18h44   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Slt off possible si c filaire si can émulateur oblige ouvre et poste foto du pcb on te dira si c can ou pas
Vieux 20/07/2018, 19h21   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ok merci les gars je poste ça demain
le souci c'est que c aléatoire des fois elle ne veux pas démarrer avec voyant antidemarrage qui clignote et ce, avec les deux clés de la voiture
Vieux 20/07/2018, 20h34   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Si c'est aléatoires, peut être que le calculateur n'est pas bien alimenté ?
Contrôle la continuité si tu peux, lorsque l'uch ne voit pas de calculateur, l'anti démarrage peut s'activer
Vieux 21/07/2018, 08h41   #6
fufounet
Avatar de fufounet
j ai eu le meme probleme recemment
ca venait des cles
sur une,j ai repris toutes les soudures du pcb
->ok
sur la deuxieme ,j ai swappé le pcf sur une autre cle d occasion
->ok
Sebtyty34 (21/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 11h36   #7
vv58
Avatar de vv58
salut en general la dessus surtout si c est du can voyant qui clignote c est la partie interrogation de la cle qui deconne (cle transpondeur uch ect) mais quand cest ecu le voyant reste fixe et tres tres souvent c est les cle hs coder une cle et essayer sinon diag clip verifié si aucun def uch voir etat code cle reçu et validé si c est pas bon une clé bon courage
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Sebtyty34 (22/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 14h03   #8
salut change la bague mets une d'occase pas de codage ! c'est la mm sur dci et master trafic etc
@+ passe un bon week end
Vieux 22/07/2018, 07h53   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
petit retour alors j'ai codé une clé pour voir et idem elle refait pareille, par contre lorsqu'elle le fait je vais sur le bornier positif de la batterie et je le secoue un peu et hop je remet le contact et elle démarre. Je vais nettoyer tous ça je pense que c'est la solution
Merci a tous
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
vv58 (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 14h30   #10
vv58
Avatar de vv58
salut panne vicieuse si c est bien ça mais une chute de tension temporaire peut faire ce genre de panne bon courage
Sebtyty34 (23/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 16h18   #11
progdebutant
Comme je t'avais dis l'ami, votant rouge fixe c'est très certainement calculateur mal alimenté
Tout ce qui est problème uch, bague et clef le voyant clignote mais ne reste pas fixe
dtc off sirius 32n mgracecar Chiptuning 0 05/02/2018 12h24
sirius 32 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 12 24/10/2015 22h46
sirius 32N Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 14/09/2015 09h04
sirius 32 2L 16V komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/04/2012 09h13
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
