| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut je viens d'acheter un ktag 7.020 CE rouge avec le soft version 2.23. J'ai besoin d'une version plus élevée au moins 2.25 car je voudrais lire et programmer un edc17c60 de PSA.
J'ai téléchargé plusieurs version mais aucune ne marche j'ai le message d'erreur suivant" external exception eefface ". Quelqu'un peut il m'aider. Merci. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essay celle la http://blog.obdii365.com/2018/05/30/free-download-ksuite-2-47-for-kess-v2-5-017-clone/
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h18 ---------- Nn mince erreure celle ci ne fonctionne pas avec le ktag je te renvoi un lien ---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h19 ---------- Essay plutot celle la desole G7m_TsNs8dMIiI1EmVc46uqHyFu7yFFcMKen37666qA ---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h21 ---------- https://mega.nz/#!PoIm1DJL!G7m_TsNs8...FFcMKen37666qA |
| The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post: | fouad19764 (22/08/2018), Geri (23/07/2018) |
je ne pense pas que avec de clone vous pouvez lire ce type de ECU ! Il tu faut un orig ..
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de souci avec un clone fonctionne sur ce type d ecu en 7.20 2.23
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05h47 ---------- Previous post was at 05h42 ---------- Regardez "KTAG V2.25 reading LAST ECU PEUGEOT CITROËN EDC17C60 GPT" sur YouTube https://youtu.be/KtDKl-vOlsY Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | autodiagauto (19/03/2020), Bigorno91 (21/07/2018), ECU diag (21/07/2018), jah83 (21/07/2018), samscan (31/08/2018) |
#5 | |
je confirme lecture avc clone possible j'en ai fait la semaine derniére. |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | INVICTUS (21/07/2018) |
Svp donnes moi le soft avec lequel tu as réussi a le programmer
salut komorovskij,
mopi je ne le trouve pas dans ma liste. |
je l'ai trouvé sur c4 cactus mais je n'arrive pas à lire; j'ai le message d'erreur suivant "micro protection removal failed".
t'as une solution. |
salut j'ai le 7.20 sw 2.23 sur l'autre pc je vais le chercher
salut essaye DS4 DS5 mm fam 728 !! c'est quoi ton code moteur ??
@+ Dernière modification par jphp ; 21/07/2018 à 13h55. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sa passe normal au ktag
Jamais eu de problème |
| The Following 5 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jah83 (22/07/2018), jphp (21/07/2018), komorovskij (21/07/2018), prinzo57 (22/07/2018), seadoo831 (21/07/2018) |
Je ne suis pas arrivé à le lire
Dois laisser la connexion Internet active. Donnez moi les branchements à faire, comme ça je comparerai avec les miens. Merci de votre aide. |
#15 |
Oui je n'arrive pas à lire. J'ai un message d'erreur. Problème de boot.
Dois je être en ligne. Donnez moi les branchements pour comparer avec les miens. |
