Vieux 21/07/2018, 18h00   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut X3 2.0d probleme injection
Hello
une Tite question problème de pompe a injection connu sur x3 2.0d ?
symptôme
tombé en panne en roulant avec des signes avant coureur (raté du moteur)
pompe de gavage et relais ok
filtre neuf
défaut pression insuffisante et au diag pression rampe ne dépasse pas les 75 bars
un coup de star pilote et sa démarre avec une pression rampe qui varie beaucoup et des que l'on accélère sa cale directe
retour injecteur ok
j'ai ouvert la trappe ou est la jauge a carburant un jolie tapis d'or fin
je ne connais pas trop cette auto mais si j'ai bien vue il faut sortir le moteur pour faire la pompe non ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
alexteamktm (28/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 20h00   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
donnes les 7 derniers n° du vin
Vieux 27/07/2018, 07h03   #3
sl60
Avatar de sl60
hello
pompe changé sa tourne nickel pa eu besoin de sortir le moteur mais une bonne galère
kitty-hawk (27/07/2018)
probleme injection kangoo 2 mustauto Renault, Dacia, Nissan 9 09/04/2017 20h57
Clio 2 problème d'injection MaGiCBill46 Renault, Dacia, Nissan 32 30/01/2016 00h04
problème injection clio 3 1.5 dci siilverskin Renault, Dacia, Nissan 34 29/08/2015 22h05
probleme injection 1.6 hdi ptidave001 Mécanique générale 18 02/01/2015 23h57
problème injection audi A6 V6 2.5 TDI fredelek MyWorkShop 8 22/09/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
