Vieux 23/07/2018, 17h08   #1
constanchine
Avatar de constanchine
constanchine is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 1.4 hdi problem de demmarage
salut tout le monde j'ai un grave problem 207 1.4 hdi , moteur coupe en roulant...système anti pollution défaillant et la ne demare pas quelqu'un peux m'aider merci
constanchine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2018, 17h28   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par constanchine Voir le message
Slm,avec un diag c'est mieux,non?
Difficile sans!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
constanchine (23/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 17h31   #3
constanchine
oui je suis bien d'accord avec toi la mais je ne sais pas comment je envoyer les photo ici
Vieux 23/07/2018, 17h46   #4
constanchine
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h43 ----------
Vieux 23/07/2018, 18h38   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Il faut faire du vide dans les pannes !!
Commence par effacer les pannes et faire un essai afin de voir celles qui reviennent.
Soit plus clair sur le démarrage, après la coupure moteur. Le démarreur tourne, tourne pas ??
Tu as fais un relevé de paramètres sur la phase de démarrage ??
constanchine (24/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 18h39   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slm,commence par regarder côté BSM avec ses fusibles...
Vieux 23/07/2018, 22h33   #7
JNA
Avatar de JNA
JNA is on a distinguished road
Ton problème viendrais d'un colmatage au niveau de ta vanne EGR.
P0104 indique que la quantité d'air est trop importante par rapport à ce qui est prévus ce qui veut dire que ta vanne EGR est bloquer fermer alors qu'elle doit s'ouvrir.
Ceci est confirmer par le code P1162 collage de l'électrovanne au roulage.
P0489 indique que la vanne EGR est trop ouverte par rapport à ce qui est demander, d’où ton problème de calage moteur et l'impossibilité de démarré.
La première chose à faire pour solutionner ton problème est de démonter ta vanne EGR et de nettoyer celle-ci.
JNA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2018, 00h22   #8
constanchine
toune pas le demarreure
Vieux 24/07/2018, 00h28   #9
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Si le démarreur tourne pas vérifié le fusible dans le bsm il est commander par celui ci
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2018, 01h56   #10
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami sa fais bcp d alim etc fais un essaye avec un autre bsm et regarde ta masse moteur etc...
constanchine (25/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 06h25   #11
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
J'ai eu le problème ,cherche pas ton BSM et surement la cause
Tape sur le net (Système anti-pollution défaillant et BSM)et tu va voire le problème
J'ai fait un post la dessus sur ce sujet (au niveau du fusible 1 qui alimente un relais ,il peut y avoir des traces de mauvais contact,moi il sentait le cramé
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2018, 08h13   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Tu entends un "clac" au niveau du démarreur ??
Les pannes reviennent après effacement ??
Tu es plutôt avare en renseignements et en détails...
Vieux 24/07/2018, 10h32   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
il est aussi avare en "thanks"
mais bon, pour quelqu'un inscrit depuis 2014 et 60 Messages au compteur, ce n'est pas étonnant.
Vieux 24/07/2018, 11h00   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
+1 pour le bsm
Vieux 24/07/2018, 13h58   #15
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Débranche l'injecteur n° 3, efface les défauts et essaye de démarrer le moteur;;;
problem démmarage TOYOTA hulux 2007 yahiarenault Toyota, Lexus 1 08/06/2017 17h50
206 vin non reconnu et pas de demmarage soustourou Automobile en général 6 27/08/2015 07h51
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 56 28/11/2011 07h49
demmarage 307 SID 801 RHY stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 12/12/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
