Salam les amis jai passe la demi journee avec 308 1.6 hdi annee 2012 calculateur sid 807 evo la voiture a un problem de ventilo qui marche en permanent 1er vitesse apres le diag avec diagbox pas de defaut mimoriser cette voiture est sans fap el la clim marche tres bien j'ai demanter la resistance pas de degat apparu merci les profs de me donne vous experiense. Parceque je suis coincer
salam
post le diag avec diagbox !!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Aflou-diag (25/07/2018) |
salut l ami si ta clim est en marche c normal que ton ventilo tourne tu en est conscient ??..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | Aflou-diag (25/07/2018), rotax (25/07/2018) |
il fait très chaud à laghouat !!!!!!
regardes les valeurs sonde ldr , si c'est cohérent ...........
Merci frere je dit que la clim marche b1 lorsque demarre la cli mon problem c apres le demmarage de moteur entilo demmare elle meme .meme a froid .
MERCI T-E |
Regardes aussi si le ldr , circule correctement
voir retour ldr dans vase d'eau combien de km ???
Ldr est b1 pas de problem
MERCI T-E |
tu as regardé le relais ventilo , si il est pas collé
Le relai pas coller la resistanse en etat neuf apres le demarrage le relai piloter par le calculateur
MERCI T-E |
Pour le kilometrage c 208233 km
MERCI T-E |
#11 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compare la valeur des deux sondes température (sortie moteur et radiateur),, Fais un test actionneur du ventilo avec le diagbox,, Contrôle tous les fusibles du véhicule (grillé, manque, mauvais contact...) Contrôle charge alternateur et alimentation calculateur moteur,, Débranche le capteur pression gaz clim pour voir si le ventilo change de comportement...
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Aflou-diag (25/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bulle d'air dans le circuit
euros6 elle passe en phase de degazage automatique et met en route le ventillo pour prevenir du lancement de procedure. de memoire,il faut accelerer a 2300trs/m pendant 1mn,le ventillo se coupe pour prevenir. ensuite accelerer 2500trs/m jusqu'a enclenchement a nouveaux du ventilo la purge est alors complete et correcte. si ca recommence c'est que tu as des gazs qui passe dans le ldr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | Aflou-diag (25/07/2018), fayssal2017 (25/07/2018) |
Merci khawti alors je commencer avec ldr purge et on va voir .
Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2015
ta sonde de temperature n a pas peter les plombs ??
| The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | Aflou-diag (25/07/2018) |
#15 |
Alors les amis c pas problem?? et pour la sonde on a changer thermostat complete et purger ldr je pense que c un problem de constructeur sous calculateur siemens .
pareceque avec bosch j'ai jamais vu problem pareill . et un college de metier il ma dit qu'il a changer tous avec meme marque de voiture sans succes .
MERCI T-E |
| defaut air bag 208 | thie59 | Airbag | 32 | 13/05/2018 17h55 |
| défaut Air bag 807 | karl6 | Airbag | 4 | 15/04/2017 22h35 |
| 407 defaut esp | Malfra90 | ABS, ESP, DSC | 8 | 20/03/2017 18h18 |
| defaut air bag | neo22233 | Airbag | 1 | 16/03/2017 13h28 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
