Vieux 26/07/2018, 00h48   #1
joe1984
Avatar de joe1984
joe1984 will become famous soon enoughjoe1984 will become famous soon enough
Par défaut Reseau van sur citroen c3
J'ai un probleme sur une citroen c3 1.4 de type HFX année 2004. Apres deux minute de coupure de contact et retrait de clé le combiné s'allume tout seul et aussi les feux de croisement.
Pas de defaut dans le bsi et bsm. Le seul defaut trouve c au niveau commande sous volant " probleme +van".
Est ce que vous avez une idée sur ce panne?
Y a t'il une methode simple pour tester le reseau van?
Comment tester le reseau van avec un multimetre.
Merci.
joe1984 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 01h55   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
débranche le com 2000 regarde si les feu de croisement s'allume toujours.
---------- Post added at 01:55 AM ---------- Previous post was at 01:48 AM ----------
tester réseau van je sais plus je regarde demain.
je crois si tu as 5 volt le réseau est pas en veille...
dsl je suis naz...
bonne nuit.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
joe1984 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 11h08   #3
joe1984
Avatar de joe1984
Salut, meme quand je debranche les connecteurs comm2000 les feux de croisement reste allumée
Vieux 26/07/2018, 12h23   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
il n'y aurait pas eu un téléchargement ou télécodage du BSI de fait ?
Il y a des pb de compatibilité entre combiné et BSI et ce pb se résoud juste par un télécodage manuel de la version du combiné dans le BSI
J'ai aidé JPHP pour ce même pb récemment dans un autre post
Rappel des règles du forum
Vieux 26/07/2018, 12h29   #5
joe1984
Avatar de joe1984
Salut j-sky peut me donner la demarche a suivre pour le telecodage.
Autre chose que j'ai oublié de mentionner, le bsm a été remplacer car l'ancienne à griller et depuis ce defaut est apparue.
Question est ce qu'il faut faire un apprentissage aprés remplacement bsm
Vieux 26/07/2018, 12h45   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
bsm,non codé la dessus
par contre ce qui est intriguant est le soucis VAN sur un vehicule avec protocol CAN
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h44 ----------
ref bsm? ancien /nouveau
Vieux 26/07/2018, 12h52   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par joe1984 Voir le message
Slt,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=75932
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 13h13   #8
rotax
Avatar de rotax
le bsm et d'occasion ?
le bon modèle ?
Vieux 26/07/2018, 14h40   #9
joe1984
Avatar de joe1984
Salut, d'apres le constructeur le vehicule est equipe du reseau van (schema pris avec vin du vehicule directement de psa en ligne)
Le bsm est occasion.
Vieux 26/07/2018, 14h58   #10
yann3
Avatar de yann3
[rotax] il y a eu des van en 1.4 hdi??
Vieux 26/07/2018, 15h18   #11
joe1984
Avatar de joe1984
Citroen c3 1.4 essence et non pas hdi
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h14 ----------
Salut je me suis trompé c'est une c3 1.1i (tu1jp) année 2004
Vieux 26/07/2018, 15h54   #12
yann3
Avatar de yann3
faut que j'arrete de picoler
je vois des choses qu'il n'y a pas
joe1984 (26/07/2018), rotax (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 23h10   #13
rotax
Avatar de rotax
parfois je me dit la même chose .... faut que j'arrête la despe mdr ..
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
joe1984 (26/07/2018), yann3 (27/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 23h52   #14
joe1984
Avatar de joe1984
Je suis desolé les amis pour vous avoir filer la mauvaise type de vehicule.
Je m'excuse encore une fois
Je reprend des le debut:
J'ai un probleme sur une C3 type moteur HFX 1.1i (tu1jp) année 2004
Le probleme a commencé apres changement BSM (l'ancien a été griller). Le BSM est d'ocasion.
Depuis j'ai les de croisement et le combiner qui restent allumer meme apres retrait du clé et condanmation des portes.
Aucun defaut sur bsi et bsm.
le seul defaut que j'ai c'est au niveau calculateur airbag perte de communication +van.
Une idée
Faut il telecoder le BSM?
Aidez moi je suis totalement perdue.
Je vous remercie et toute mes excuses.
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Voici un lien pour le schema electrique de ce vehicule
https://mega.nz/#!pkhTTZZT!-5X0eZslH...QmvOjYZKYe_diA
Vieux 27/07/2018, 20h31   #15
yann3
Avatar de yann3
comme rotax,ton bsm changé est exactement la meme ref?
joe1984 (28/07/2018), rotax (30/07/2018)
Peugeot 206 probleme reseau van momo31200 Airbag 8 25/11/2025 08h20
probleme reseau opel corsa c damien1234 Opel-Vauxhall, Saab 5 27/10/2015 13h37
Probléme BSI -reseau mohhizbar Peugeot, Citroën 5 10/08/2015 23h44
Réseau de bord A4 2004 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 0 27/06/2015 14h51
defaut reseau van jpay2 Airbag 3 10/02/2014 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
