| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour peut on faire un montage sur table bloc compteur opel corsa C si oui avez vous les pin out
je met la photo de derriere merci |
je trouve 2 versions:
la 1ere: 3 et 10: +12v 5: - 12: k line 2: can L 8: can H la 2eme: 1 et 3: + 6: - utilise op-com par kline sur table une des deux versions n' est pas bonne mas je n' en sais pas plus |
| The Following User Says Thank You to eric35430 For This Useful Post: | boc (27/07/2018) |
bonjour,
j'ai commandé un interface op com ,on verra si dans le log reçu, il y a le bouton eeprom apparemment certaine version ne l'on pas. @+ |
Il faut firmware 1.39 pour lireeeprom dash corsa c
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | boc (02/08/2018), soustourou (02/08/2018) |
bonjour,
j ai recu l'op com. je l'ai downgradé en 1.39 par contre la version du logiciel c'est la 120309a j'espere que le bouton eeprom est present sur cette version ! essai demain sur une opel normalement c'est la 100219 que j'ai vu travailler sur you tube @+ |
rebonjour ,
j 'etais trop pressé de jouer avec l'op com donc le premier opel qui est passé a eu le droit à un test (meriva 2008). resultat l'op com fonctionne par contre je l'ai downgradé en 1.39 et des que j'utilise le kpw 2000 le firmware se remet automatiquement en 1.45 (pas le choix cela s'execute tout seul) et lorsque je vais sur instrument pour lire le pin code j'ai un message bleu hold down reset button ?? bien sur je suis en 1.45. si vous avez la version 100219 je suis preneur merci ou alors expliquer moi pourquoi le firware fait son upgrade seul @+ |
bonsoir
j'ai trouvé la version que je voulais, voici le lien c'est pas de moi et l hébergement n'est pas crypté par mdp. je l'ai installé pas de virus et test interface ok .a voir sur un véhicule le lien :https://drive.google.com/drive/folde...3hfMmkyUEVtWTA @+ |
bonjour essai ok sur meriva en restant appuyé sur R(reset button),code pin ok voila je pense qu'on a fait le tour @+
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | mehdi1-1 (31/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
| BSI sur table | loulou69 | Peugeot, Citroën | 5 | 30/05/2020 13h17 |
| Bsi d’entraînement sur table | fenril68 | Peugeot, Citroën | 5 | 13/12/2017 22h39 |
| sur table ? | languedocdiagnostic | Electronique | 4 | 17/11/2017 12h26 |
| Alimentation sur table | Med1387 | Autres | 5 | 13/02/2017 00h03 |
| diagnostiques sur table ?? | sebdepierrechat | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 23/02/2014 18h52 |
