Vieux 26/07/2018, 18h40   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut vierge eprom
salut qui pourrait me faire un vierge sur opel edc16C39 cest une opel astra h le gars c est fait voler le boitier
donc jai essayer reset ecu a opcom mai sa ne fonctionne pas ansi que avec carprog original mai sa na pas l air de fonctionner du coup j ai lu l eprom au k tag je la post si une personne peut la mettre vierge
ou si en changeant juste le pin sisa fonctionne des personne l on deja fait merci
Type de fichier : rar ep edc16C39.rar (900 octets, 12 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2018, 16h54   #2
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
c'est un peu compliqué, le CIM et le calculateur moteur qui font la fonction antidémarrage
CIM au dessus du volant
calculateur sur le moteur
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2018, 17h29   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par BARY42 Voir le message
Salut je comprend pas l'histoire du vierge ? Tu prend ecu occasion tu extrait code pin et adaptation immo apres reset avec opcom .
Un vierge tu n'en fera rien . Tous ce passe depuis opcom
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
CHIKODIAG (28/07/2018), klif26 (28/07/2018), prinzo57 (28/07/2018)
Vieux 28/07/2018, 01h14   #4
BARY42
Avatar de BARY42
Salut j'ai oublié opcom si on pouvait m expliquer la procédure sa serai cool j'ai essayé reset ecu ensuite immobilier programming ecu mai sa ne fonctionne pas
Vieux 28/07/2018, 22h34   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Salut personen ne peu t'expliquer sans que tu post ou donne les erreur a l opcom dans les calculateur
opel cest special et ce que decrit cest vague . Fait un test rapide avec opcom et post les diffèrent erreur id d'environnement des calculateur en defaut
BARY42 (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 01h03   #6
ecutech
Avatar de ecutech
bonsoir je pense que tu as corrompu ton eeprom surement avec le reset carprog car la date de pro et ecu son pas bon
donc tu devra je pense remettre un full bdm et refaire un reset et codage depuis opcom
EPROM: 95640 EEPROM
Vehicle:
Security Code:5252
VIN:W0L0AHL67851xxxxx
Hardware Key:ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date:FF.FF.FFFF
Software ID:1037390668
Manufacture Date:09-03-08
Mileage (km):8 668
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BARY42 (29/07/2018), kilm (30/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 18h30   #7
BARY42
Avatar de BARY42
salut ok merci donc pour toi carprog a corrompu l eprom
une question le reset de carprog il fait reset immo sur l eprom c est sa
Vieux 29/07/2018, 21h09   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Slt Pour faire court dans le systeme immo opel :) trouve un full bdm du mm hw et sw ensuite poste moi ton eeprom . Je te dirai le pin et apres reset depuis opcom .....
kilm (30/07/2018)
vierge EPROM dcm3.5 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 42 28/01/2023 15h28
vierge eprom 65320 xtrail 2.0 t31 izouf Immobilizer dumps/solutions 0 03/05/2016 09h46
vierge eprom mev17.4 izouf Immobilizer dumps/solutions 8 01/03/2016 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
