Vieux 26/07/2018, 20h06   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Abs c3
Bonsoir à tous bon voilà j'ai un soucis avec une c3 1.4 hdi de 2007 pas de dialogue abs donc pas de compteur etc des tiret j'ai donc retrouver le même bloc abs à l identique qui fonctionnait à l achat et sur la voiture nada tjr les même default j'ai 2 alim une masse et le + apc mais pas de dialogue la prise ma l air propre etc peu ton brancher le bloc sur table pour voir si je peu dialoguer au diag merci..
Vieux 26/07/2018, 21h00   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
as tu testé continuité can bsi vers abs
abs vers ecu
si qqn peut te procurer schéma c'est mieux
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 21h09   #3
Non j'ai pas le schémas mais sa serai top mais et t'il possible de brancher 3cu abs sur table pour voir
Vieux 26/07/2018, 23h06   #4
everson29
Avatar de everson29
Moi j'aurai dit oui
A confirmer
Ton calculo edc16?
Vieux 26/07/2018, 23h50   #5
J'ai pas regarder le calculateur moteur mais sais bosch edc16c3 sûrement je vais voir pour brancher les bloc abs sur table alim masse et can h et l faut que je trouve 2 prise demain..
Vieux 27/07/2018, 20h02   #6
Bon ben a priori on peu pas je pensais brancher sur table...
Vieux 27/07/2018, 20h23   #7
everson29
Avatar de everson29
check la continuité, j'avais la même
A4 32 voies noir ecu can H => bloc abs
A3 32 voies noir ecu can L => bloc abs
bloc abs => can H pin 2 du 40 voies noir bsi
bloc abs =>can L pin 4 du 40 voies noir bsi
akasa67 (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 21h01   #8
tico
Avatar de tico
Le véhicule démarre donc... Vu que tu ne le dis pas !? Si bloc hs la voiture démarre pas ! Du coups tu a un souci faisceau
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 27/07/2018, 21h20   #9
Slt enfaite j'essaye de faire un diag du calculateur abs voir si sa communique sur table oui la voiture démarre même abs débrancher y fait pas passerelle sur se montage mais j'ai des titet pas d Info vitesse pas de dialogue avec ABS.
Vieux 27/07/2018, 21h25   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut greg,
c'est un MK60 le bloc ABS?
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 27/07/2018, 21h26   #11
everson29
Avatar de everson29
T'es sure il ne fait pas passerelle ?
Vieux 27/07/2018, 21h29   #12
Non il ne fais pas passerelle sinon elle ne démarrerait pas sans le bloc et pour nowen c'est un mk70..
Vieux 27/07/2018, 21h40   #13
nowen
Avatar de nowen
tu as repéré en quelles voies sont les +12 et la masse ?
c'est avec ou sans esp ?
RHY ?
Vieux 27/07/2018, 21h43   #14
Sans esp avec relais double j'ai bien mes 2 + permanent ma masse et le plus apc envoyer du BSM sur le 20 du calculateur abs mais pas de dialogue..
Vieux 27/07/2018, 21h53   #15
nowen
Avatar de nowen
regardes avec ça,
Masse en 13 et 26
+12V en 1,14 et 20
Can L en 23
Can H en 21
Dernière modification par nowen ; 27/07/2018 à 22h11.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
