Vieux 27/07/2018, 18h55   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut bmw serie 1 erreur 4560 4590 3EBA
j'ai un problème sur bmw serie 1 2008
de temps en temps la voiture cale et j'ai les erreurs
4560 surveillance de pression de rampe ecart alimentation
4590 surveillance de pression de rampe ecart alimentation
3EBA plausibilité de pression de rampe reglage pression
quelqu'un a t il une idée d'ou ca pourrais venir??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2018, 19h02   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
les 7 derniers n° du vin ???
Commences par changer filtre GO
et refais un diag , outil de diag et soft ???
walteck (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 19h09   #3
walteck
Avatar de walteck
E048620
filtre deja changé
j'ai effacer les defauts et ils reviennes quelques jours apres
wow et autocom
Vieux 27/07/2018, 20h23   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
capteur pression rampe,la reponse est ecrite dans ta question
Vieux 27/07/2018, 20h44   #5
walteck
Avatar de walteck
ce n'est pas pck il y a écrit "pression rampe" au diag que c'est FORCEMENT le capteur
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
jah83 (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 21h29   #6
zenata
Avatar de zenata
Quelles travaux effectués sur le vehicule ???
Combien de km ???
la pression de carburant avant la pompe haute pression ????
post capture d'écran paramètre / valeurs / injection ecu moteur
Vieux 27/07/2018, 21h36   #7
walteck
Avatar de walteck
Combien de km ???
vidange filtre et volant moteur
180000km
je poste des capture d’écran demain
Vieux 28/07/2018, 09h29   #8
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par walteck Voir le message
c'est pourtant la premiere chose a controler,sinon ca n'avancera pas
Vieux 02/08/2018, 11h26   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut, est ce que le vehicule met un peu plus de temps a demarrer qu'avant ?
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2018, 12h42   #10
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par sadna Voir le message
n'a pas plus que d'habitude, mais pour le moment je n'ai pas recuperer le vehicule
Vieux 02/08/2018, 22h42   #11
sadna
Avatar de sadna
Quel interet d'ouvrir un post quand t'as pas le vehicule sous les yeux :\
Série de code d'erreur Peugeot 407 ogh1979 Peugeot, Citroën 20 07/12/2016 17h59
bmw serie 1_0 285 001 532 BOD69 Airbag 2 16/05/2016 12h53
Serie 1 bmw djtrancekiller BMW 2 22/12/2015 04h38
cle serie 3 e46 sebinou9401 Vente, Achat, Echange 3 28/08/2015 00h08
Bmw serie 1 Verdun Airbag 1 02/09/2014 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
