Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
slt besoin de votre aide calculateur 0281 013336 a cramé pour 308 hdi1.6 je l'ai replacé par un autre calculateur c4 hdi 1.6 je mis un off 0281 013 780 calculateur non verouller regime 0 pression gazoil 0
default P2670 default d'allumentation capteur de regime pressio climatiseur arbre a came,recopie papillon egr et rechauffeur d'air d'admition j'ai debrancher tous pas de demarage votre aide merci |
| The Following User Says Thank You to BENDIMIA BOUSMA For This Useful Post: | fouad19764 (31/07/2018) |
Poste capture diag
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
Ya un capteur ou actionneur qui consomme trop de courant ,peut etre court circuit,essay de debrancher les capteurs ,un par un, electrovalve aussi
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que Les deux calculateur sont non compatible essayer avec un autre calculateur avec meme hw sw ou avec un qui compatible.
MERCI T-E |
| The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | fouad19764 (31/07/2018) |
le calculateur d'origine ref =0 281 013 332 edc 16C34 annee 2010 308 hdi besoin du full bdm aussi schema sortie pin allumentation capteur de regime ,capteur pression clim,capteur arbre a came merci
Donne plus de détail sw ??????
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
0281 013336 c'est un calculo de mercedes EDC16CP31 !!!!!!!!!!! 0 281 013 332 EDC16 C34 PSA OK
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | youcef_trik (01/08/2018) |
| aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 03h48 |
