Bonjour les amis..
S'il vous plaît j'ai besoin d'aide .. J'ai besoin d'un fichier VIERGE pour VERROU DE COLONNE pour Renault Clio III R.S. (2008) eeprom 24c04 VERROU DE COLONNE: 8201 340 959 Quelqu'un peut-il m'aider ????? J'en ai besoin d'urgence s'il vous plait !! MEILLEURES SALUTATIONS.. |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur Cloi III, c'est dans ton assistance electrique non ? Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | martinracing (31/07/2018) |
SALUT..
Dans le DASHBOARD, le message d'COLONNE n'a pas été déverrouillé. J'ai essayé un fichier de M. Dell66..pour megane 2 ph2..mais erreur dans le Clip ... verrou de colonne non reconnu et ne permet pas de le configurer. J'ai besoin d'un autre fichier vierge salutations..Merci ami |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut envois ton fichier ori si tu la
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | martinracing (31/07/2018) |
Salut mon ami...fichier ori. corrompu
Salutations!!!!!!!! |
Je regarde demain si on peut faire un vierge par desus
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | martinracing (01/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut, comme les verrou de colonne de clio 2, Si tu mets FF partout ça ne fonctionne pas ?
tu devrais essayer tu n'as rien à perdre =) |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | martinracing (01/08/2018) |
| The Following User Says Thank You to martinracing For This Useful Post: | valentinriri (01/08/2018) |
Slt C'est normal faut re coder pas de codage auto ou renaultou personne équipé pour apprentissage verrou vierge
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | ggvaniou (01/08/2018), martinracing (01/08/2018) |
| colonne CLIO3 | سعدان | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 06/07/2015 19h18 |
| virginiser eeprom colonne de direction clio3 | ELECTO35 | Electronique | 13 | 15/06/2015 13h31 |
| colonne modus | delangue | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 18/02/2015 22h32 |
| colonne modus | delangue | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 18/12/2014 15h42 |
| verrou de colonne clio3 | EDAS | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 31/07/2014 20h14 |
