![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tout le monde
quelqu un peut me faire un immo off sur EDC16U1, je galere avec ce calculo je l ai reprogrammé en BDM avec c fichier originaux la voiture demarre pas ventilo qui tourne ect .. je dois avoir un fichier abimé ou j en sais rien ![]() merci a vous |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Voila off tesste 100/100
slm voici un deuxieme bon courage l'ami (mp ds ta boite )
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
sa n a pas fonctionner ecriture en bdm
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- bonsoir les amis la faut m eclairer , j ai essayer le off e Brahim sa na pas fonctionner , j ai remis l eprom original sa ne fonctionne pas ecriture en BDM avec galetto si quelqu un peut m eclairer je ne comprend plus d ou vient mon erreur merci |
slm donne la ref du calculo et pour quel raison veux tu faire un off c'est quoi le probléme ??
ben quand je lui met son eprom ori sa passe pas
ref calculo : 0281011364 1037369819 A la base j ai voulu jouer le malin avec fvdi en lisant la flash compteur et le pc plante , donc le vehicule ne demarre plus , lecture en bdm avec galleto j ai essayer de lui reinjecter rien à faire je rachete un calculo avec le Off de Brahim rien , je lui met les fichier que j avais de l ancien ecu , rien non plus donc la je capte plus rien ou se trouve mon erreur ?? |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slt,
j' ai eu un soucis similaire avec un ecu, j' ai tous essayé avec mon galetto, rien ne fonctionnais. j' ai acheté un bdm100 et ca a marché , j' en ai déduit que mon galetto avais un soucis, c 'est arrivé du jour au lendemain. pour etre fixé dessoude l' eprom et remet le off dessus avec un programmateur. @++++++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | kdo75 (04/08/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ton problème et dans le compteur et non dans l'écu même avec un off si tu ne repare pas le compteur sa ne marchera jamais car en règle general lecture eprom edc16 sur ke groupe vw passe tous seule avec fvdi et écriture également tu n'aurait pas du jouer avec fvdi à lire la flash du compteur bon courage
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | Harrachi (04/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec un off l Auto demare dans compteur
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | kdo75 (04/08/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Déjà pour cimmencer BINJOUR à tous.
Ensuite dand le diag, il y a des étapes à ne pas sauter! Film lecture de défaut poste nous les défauts. Ensuite même avec immo off ça ne démarrera pas s'il y a des problèmes de capteur exetera Ensuite tu as voulu lire le code PIN au travers de la Flash. Audi A3 de quel année. Je suppose que c'est une Audi A3 8P ? |
slm slt le ventilo tourne avec les deux calculo? ton problème est au niveau du compteur et non pas ds l ecu poupettedu76 l'avait dit plus haut bon courage
Sa tourne en rond votre sujet ... on vous explique que le problème est ailleur
Cherche une flash ecu est basta Même en off avec dash planter sa demare
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la famille je viens renforcé les dire de tony deja test immo off edc16 et sans compteur branche ca fonctionne le souci vien ailleurs
flash d origine si ça peut t'aider mp ds ta boite
#15 |
oui elle demarre avec un autre ecu en Off qu on m a preter , donc mon probleme ne vient pas du compteur , soit je faisx un truc qui vas pas soi le galleto deconne
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h51 ---------- dois je faire verifier le checksum par galleto ou c pas la peine c peut etre sa mon erreur |
| Immo off Audi A3 EDC16U1 0281011364 | Brice59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/04/2017 10h12 |
| Achete calculo edc16u1 audi | tico | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/06/2016 09h44 |
| immo off EDC16U1 AUDI 2.0 TDI 140 CH | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 35 | 21/01/2015 13h13 |
| Aider moi SVP Immo audi A3 2.0 TDI Edc16U1 | hmagga | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/03/2014 05h06 |
| Urgent: changement de calculateur Audi A3 EDC16U1 | ouioui83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 11/08/2011 00h53 |
