Vieux 02/08/2018, 10h08   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Aide kangoo 1,9d pompe epic
Salut a tous
Sur kangoo 1,9 d pompe epic
J ai les Dtc
Df015 liaison bag décodeur circuit ouvre ou court circuit a la masse
Df015 liaison décodeur courcicuit au +12v
Df065 calculateur
Il y avait le voyant de l antidemarage qui clignoter rapidement
J ai programmer un t5 mais maintenant
Le voyant clignotte lentement
J ai changer la bague
Toujour pareil est ce l écu est coder la dessus
Au cas ou si je peu faire un vierge
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2018, 10h39   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam moulay
je pense , l'anti démarrage sur pompe epic
moi , je fais sauter le blindage sur la pompe juste
au dessus de l'électrovanne et je remplace par
une électrovanne simple : 1 seul câble
c'est une solution , peut être pas la meilleur !!!!!
cdlt
---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h28 ----------
débranches la bague , le connecteur qui sort
de l'uch vers la bague , refais un diag
voir si il y a toujours le court circuit au +
(localiser le court circuit )
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h35 ----------
donnes les défauts séparément de chaque calculo !!!!!!
ecu moteur
immo
uch
---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Voyant d'antidémarrage
Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée
Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
Moulay (02/08/2018)
Vieux 02/08/2018, 11h06   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Salam
Sur pompe epic tu ne peut pas changer l electrovane
Je déteste demain et je vous dit pour le clignotement du voyant merci
Vieux 02/08/2018, 11h13   #4
fufounet
Avatar de fufounet
bje sur pompe epic y a 4 electrovannes
+capteur de position au milieu des sorties tuyauteries injections
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Moulay (02/08/2018)
Vieux 02/08/2018, 20h12   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt Fait un off voir si sa démarre
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
ggvaniou (02/08/2018), Moulay (02/08/2018)
Vieux 02/08/2018, 23h06   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt les amis
Moulay enleve la 95080 et essaie de la demarrer ,si ça démarre post ton fichier,je te ferais un off.
Mais le mieux est de poser un émulateur,
Car avec le off,il aura plus défaut qui remontera au diag!
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (03/08/2018), INVICTUS (03/08/2018), Y.B tec (10/10/2018)
Vieux 03/08/2018, 00h33   #7
techtronic1
Étiquette démarre pas sans eprom c blanche qui démarre sans eprom émulateur ou Write protect
pouettedu76 (03/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 04h02   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Essayer de tourner la clé en appuyant sur le boton de remote sur position apc jusqu a le led immobilizer eteint et essayer de demarer et tiens nous au courant
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
ggvaniou (03/08/2018), Moulay (03/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 06h57   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Slt
Étiquette blanche ou noir,les deux démarre,déjà essayé plusieurs une dizaine de fois.
INVICTUS (03/08/2018), pouettedu76 (03/08/2018), Y.B tec (10/10/2018)
Vieux 03/08/2018, 14h42   #10
Moulay
Avatar de Moulay
Merci à tous pas eu le temps de retourner voir le véhicule
Je ver tester sur deux autre écu
Un sans eprom
Et l autre avec le off je ferai un retour des que possible
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 03/08/2018, 17h42   #11
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Deja essayer merci
Vieux 04/08/2018, 09h51   #12
Moulay
Avatar de Moulay
Salut c lequel le que tu change
Vieux 04/08/2018, 13h23   #13
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
bonjour je te confirme quelle demarre sans l'eprom 95080
c ça demare pas vous avez un autre problem
c ça demare tu peu faire un vierge(clear) de l'eprom 95080
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post:
ggvaniou (05/08/2018), Moulay (05/08/2018)
Vieux 09/10/2018, 01h13   #14
Moulay
Avatar de Moulay
salut a tous
alors je confirme quelle démarre sans EPROM
j ai changer immobox et un autre ecu sans EPROM
plus qua finir le reste
merci a tous pour votre aide les amis
sujet clos
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
Pelican (09/10/2018), pouettedu76 (13/10/2018)
tuto calage pompe Epic Kangoo Clio Megane YomGui Tutoriels 1 05/07/2017 23h41
supprimer pompe epic kangoo 1.9d thewolf Renault, Dacia, Nissan 9 19/01/2016 18h56
kangoo 1.9 d pompe epic def066 actuateur de debit Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 25 07/03/2014 16h21
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
Aide sur pompe epic lucas azro Renault, Dacia, Nissan 10 31/08/2013 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
