| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
Salut tout le monde !
Jai besoin de votre aide au sujet de xentry 2015/12 sur une w204 ( c350 cdi année 2010) Savez vous si il est possible de faire une regeneration forcée à l'arrêt avec xentry ? J'ai trouvé comment en faire une en roulant mais pas à l'arrêt ........ J'ai vu un menu ( contrôle du filtre à particule ) mais il me demande un mot de passe, peut être que la regeneration forcée est derrière ce menu ???? Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Merci de votre aide ;) |
donnes le vin WDB204xxx ???
Salut !
WDD2040251A496663 Voilà |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne crois pas que ça existe a l’arrêt j'ai vue en roulant uniquement, mais peut être si quelqu'un en sais.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
J'ai lu sur le forum MHH qu'un gars l'avait fait à l'arrêt sur le meme xentry que moi (2015/12)
J'ai répondu au post mais personne répond...... |
re
valeurs réelles filtre a particule ???? outil et soft pour diag ????
http://mhhauto.com/Thread-W204-W212-...F-Regeneration
Regardez ce post apparement c'est possible ! ---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- J'utilise un SD connect C4 sur xentry 2015/12 En fait je veux lancer une régénération forcée parce que mon FAP s'encrasse à vue d'œil : Samedi dernier : teneur en suie du FAP 4.39 sur 9 donc correct ! Jai fait 650km sur autoroute entre 150 et 160 km/h Je repasse la valise et mon FAP a une teneur en suie de 7 sur 9 alors que jai fait de l'autoroute et il s'est régénéré plusieurs fois pendant le trajet ! Jai pas changer de carburant ou mis de produit la voiture est seine révision faite en garage meme pas 6 mois. Je comprend pas pourquoi il s'encrasse aussi vite ! ---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h44 ---------- ![]() Dernière capture hier Pour l'instant jai pas de problème avec la voiture mais je préfère prendre les choses en main maintenant ---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h47 ---------- Sur la capture il est à 6,76 mais il est déjà monté à 7 dans la semaine
///AMG |
Info concernant ton vehicule : C350 CDI berline
moteur : 642.830 CDI electronique moteur : CR42 CR6 CR60LS CR6EU5 CRD CRD2 CRD3 Tu peux préciser quel calculo ????
Post
-historique pour la régénération filtre a particule -valeur de contrôle en marche a pleine charge : valeur reel et valeur theorique
Le calculateur cest CR6EU5
L'historique je peux le poster ce soir quand je rentre. Comment je peut vérifier ce que tu demande pour sa ? : -valeur de contrôle en marche a pleine charge : valeur reel et valeur theorique
///AMG |
#11 | |
puis sur la colonnes de gauches : -deuxième case en partant du haut - huitième case en partant du haut
Ok je vais essayer de tout poster quand je rentre.
Cest dans les valeurs réelles du FAP ou du calculateur ? PS : avec les infos que je t'ai donné tu peux savoir si il est possible de faire une regeneration forcée à l'arrêt ?
///AMG |
est ce que le véhicule possède le système Adblue ???
Des défauts en mémoire dans les calculos lors du scan complet ????
Non pas de adblue et aucun défaut particulier
#15 |
dans un premier temps , il faut savoir le pourquoi !!!!!!
pourquoi le fap , s'encrasse ???? Il faut faire contrôle de plausibilité des capteurs de température B19/11 et B19/9 , B28/8 Pour la régénération , c'est en roulant , pendant 30 mn a vitesse constante , carburant plus de 15L
| Régénération forcée FAP/dpf wow | MaGiCBill46 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 10 | 01/11/2018 10h30 |
| Régénération forcée fap vw golf6 | mrawzin | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 22/07/2018 00h20 |
| Regénération forcée du FAP | jeanmichel83 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 26/12/2016 16h31 |
| régénération forcée fap opel | skikdi13 | Voyant et led | 8 | 05/10/2016 12h51 |
| Régénération forcée fap megane 3 | skikdi13 | Mécanique générale | 3 | 11/01/2016 19h54 |
