![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde,
j'ai une w211 de 2006 avec un problème de sbc. J'ai pu recuperer le dump dans l'eprom avec fvdi mais j'ai l'impression que la reparation qu'il me propose n'est pas la bonne. Est ce que quelqu'un peut me reparer mon fichier en ce week end de feu ? Merci d'avance SBC MERCECDES ORIGINAL.bin |
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | rthouba (21/12/2020) |
j'en est fait plusieurs sans problème avec mon fvdi .....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | soultane77 (08/05/2019), yastrax (04/08/2018) |
Je teste et je te dis ca
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h39 ---------- BOn ca cha,ge rien. C'est les deux meme fichiers. Je pense que le SBC en lui meme est vraiment HS. Je vais reverifier tout ce qui l'entoure au cas ou. Le defaut que j'ai est le C23CE si quelqu'un peut m'aiguiller un petit peu |
le reset de sbc est pour le code défaut C249F
Bon bah y a plus qu'a en commander un nouveau alors.
c'est quoi les messages sur instrument ??? Tu as das / xentry ???? Le vin WDB211XXX ?????
pour le sélecteur coincé , je pense contacteur de pédale de frein
tu peux regarder valeur paramètre calculo : sbc et boite de vitesse (on/off) le vin ???
#9 | |
selecteur bloqué c a cause de tn souci de bloc sbc. Attention la dessus qd ta plus d'abs en cas de freinage d'urgence c une vrai savonnette. |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
faire attention entre remettre a 0 le nombre de coup de pédale de freins et ton défaut c'est pas du tout les mêmes essai de lancer une purge avec ton xentry si tu en a 1 j'ai réussi en a ravoir un comme ca une purge et les test après purge tu sera de suite fixer sur ton SBC |
| The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post: | vortex (12/08/2018) |
Bon petit retour. Apres changement du SBC et une bonne grosse purge tout est rentré dans l'ordre sans problemes.
![]() Date d'inscription: juillet 2016
merci pour le sbc repair
slt tu peux me passe se dump sur mon gmail merci bcp
badboymorad@gmail.com |
#14 | |
Salut, Pas de mail sur le forum Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| Réparer le DUMP de votre TdB Scénic2 | RISC | Tableau de bord en général | 131 | 07/05/2022 13h40 |
| Pb pour réparer dump 307 Autoliv606877100 | r1lef | Airbag | 15 | 04/03/2015 11h25 |
| Qui pourrait me fournir le manuel lishi | mustauto | Programmeur de clé | 1 | 30/11/2014 11h03 |
| [PROPOSITION] une carte où l'on pourrait se positionner | adv | Café du forum | 20 | 08/01/2014 01h57 |
| Qui pourrait me desactiver FAP EDC16CP33b | MCNexo94 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 11/12/2011 09h27 |
