Vieux 06/08/2018, 12h30   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut c5 2.2hdi tourer
j ai un soucis avec une c5 2.2hdi 200cv de 2012
après casse de la courroie d accessoire qui a arrache le faisceau du capteur vilebrequin
le faisceau a été réparer le capteur changer
la voiture est en sécurité et démarre en fin de course du demarreur
regime moteur tournant 0tr/min
dtc ecu
p0335 Default capteur régime moteur
p2291 défaut surveillance démarrage(intermittent) montée en pression dans le rail trop lente au demarrage
U1209 défaut du réseau CAN intersystème
si qq1 aurait une idée svp
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2019)
Vieux 06/08/2018, 12h50   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
change et contrôle filtre gazoil
valeurs paramètres injection ????
capteur pmh , neuf ou d'occas ???
Calage distri ????
chercher pourquoi la courroie d'accessoire a cassé ???
charge alternateur ????
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2019), nono93 (06/08/2018), Pilouf (06/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 13h19   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu as du decaller ta distrib d'1 dent voir 2 dents
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (06/08/2018), boris93600 (22/07/2019), nono93 (07/08/2018), Pilouf (06/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 13h21   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par nono93 Voir le message
dtc ecu
si les defauts reviennent apres effacement, c'est qu'il y a encore du fils d'abimé sur le faisceau.
surtout regime moteur a 0 c'est impossible sauf si capteur pmh hs ou lui aussi arraché.
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2019), jah83 (09/08/2018), nono93 (07/08/2018), Pilouf (06/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 14h13   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
La piste magnétique n'a pas été endommagée ?
Sinon recontrôle le faisceau du capteur.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2019), nono93 (07/08/2018), zenata (06/08/2018)
Vieux 07/08/2018, 08h17   #6
yann3
Avatar de yann3
une courroie accessoire qui se desintegre,sans toucher la distib,tres tres rare qu'il n'y est pas de casse a se niveau la
Vieux 07/08/2018, 10h39   #7
boris93600
Avatar de boris93600
verifie ton faisceau a coup sur capteur PMH
il doit y avoir un signal mais pas le bon vu qu elle demarre
nono93 (07/08/2018)
Vieux 07/08/2018, 12h57   #8
yann3
Avatar de yann3
lorsqu'elle demarre,elle ne fume pas noir?
Vieux 07/08/2018, 20h21   #9
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
quelle diag a tu? démarre 0 trs ? étonnant quelle démarre!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 07/08/2018, 23h32   #10
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
elle doit démarrer grace au capteur aac .. c'est aussi pour ça quel est plus longue a démarrer.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 08/08/2018, 00h29   #11
Pouvoir de réputation: 276
C'est faut elle démarrera pas pour moi le p0335 si permanent soit capteur pas brancher soit fils couper soit capteur hs....
Vieux 08/08/2018, 21h32   #12
rotax
Avatar de rotax
nono93 si tu as le temps tu peux essayer de démarrer la voiture avec le capteur régime/vilebrequin débranché !!!
et donne en retour si la voiture fini par démarrer sans l'info régime !!!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2019), nono93 (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 00h26   #13
rotax
Avatar de rotax
qu'esce qui te fait dire ça ????
Vieux 09/08/2018, 16h51   #14
nono93
Avatar de nono93
merci monsieur pour vos aide au final au final le souci venais de la réparation tu faisceau faite par le propriétaire il avais inverser deux fils tout est en orde maintenant
The Following 5 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2019), electronico (09/08/2018), jah83 (09/08/2018), rotax (09/08/2018), yann3 (09/08/2018)
Vérin hydraulique citroën C5 Tourer Geri Peugeot, Citroën 9 14/03/2023 06h34
Frein à main automatique sur C5 Tourer 2012 Geri Peugeot, Citroën 2 31/12/2015 13h18
egr off c5 2.2hdi nomdezeus Chiptuning 2 12/01/2015 15h46
FAP off 607 2.2hdi Actif-Car Chiptuning 8 21/09/2014 23h28
Honda ACCORD Tourer Christou Automobile en général 0 03/11/2010 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
