bonjour je m explique j ai un duster qui a la basse avais un bruit injection
j ai donc regarde et il y avais 2 injecteur mal code j ai recode puis fait un raz rz003 et rz004 adaptatif moteur et un adaptatif regulation pression et impossible de redemarrer le vehicule avec un defaut df885 pression rail en 1 def tension hors tolerance j ai contrôle la ligne de actuateur de debit carburant et regulateur pression rail c est ok et je n ai pas de gazoil en sorti de pompe ou pressque rien si quelqu'un a une idee merci d avance |
est ce codé dans le bon ordre ? cylindre 1 cote volant moteur. |
salut oui dans l ordre
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur certaines versions de clip chez le constructeur si tu faisais ça plus de demarrage avec p°rampe a zero il fallait installer un patch pour resoudre le prob ça devait etre dans les versions avant 170il me semble si tu y arrives pas passe moi ton vin en mp je regarde demain
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | adrien 62 (10/08/2018) |
salut oui le les fait avec une version v166 et j ai une pression de rampe a zero
je vous envoie le vin en mp et si vous pouvez m explique avec le patch ce qui faut faire merci d avance |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70653 installes toi une version 173 ou plus , maximum v 178 ne pas installer v179 et V180 puis bloquer la mise a jour https://ibb.co/mOQTLT http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=76048 ---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- Créer un défaut (puis lire le diag)en débranchant un injecteur le 1 ou le 4 Pour être certain d'avoir correctement localiser la position des injecteurs avant le codage Le 1 vers boite ou distri ????
sujet déjà traité ( le patch est poster ) les rz003 et rz004 sont fait juste sur une pompe neuf ! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=50788&page=3
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
| The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | adrien 62 (11/08/2018) |
#8 | |
je pense que ton patch (correctif) est intégré dans les dernières version de clip je pense a partir de 172 (pas sure ) et plus
Salut.
Si problème alimentation capteur. Je regarderai vite fait au faisceau qui passe à coter du démarreur. Il brûle parfois. Et sa créer des problème de tension. Un peu partout. C est un peu embêtant à ouvrir. Mais j'ai eu déjà le cas 2 fois. Une fois capteur pression ramp. Un fois electro vanne turbo. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | adrien 62 (11/08/2018) |
#10 | |||
---------- Post added at 05h29 ---------- Previous post was at 05h20 ---------- Citation:
ces pour sa que je sue reste en v166 avec sonde euro box j ai pas envie de plante cela aussi pour le repres premier cylindre j avais déjà controle ---------- Post added at 05h33 ---------- Previous post was at 05h29 ---------- Citation:
ces vrai de le faisceau la dessus frotte sur le demarreur et a l entre du calculateur au niveau de la batterie |
Moi c était fondu 7 fils sur 10 cm. Juste derrière le démarreur. Fais bien attention. Je pouvais le bouger ça changeait rien. Moi je l ouvrirai le faisceau pour être sur à 100%.
bon courage. |
Avec sonde eurobox je tournai sur la v171 sans aucun problème. Et la je suis sir la v178 depuis cette semaine et pas rencontre de problème pour l instant
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tony60 (11/08/2018) |
#13 | |
Oui normalement la correction est effectué depuis la version V162 mai je tu confirme qu' elle n'est pas considérer comme défaut ! car les NT et MR ne parle jamais d'effectuer cette action sauf remplacement pièce donc le probleme est un souci de manip . cdt
#14 | |
tu a supprime la mise a jour du firmware ou non ? |
#15 |
Non. J avais lu ça aussi puis on m avait affirmé le contraire, x était une personne de confiance, je l ai fait et il avait raison
| 8201 163 304 Dacia Duster 2011 | yakoub | Airbag | 2 | 17/11/2017 20h44 |
| dacia duster 2011 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/05/2016 13h57 |
| Dacia duster airbag 2011 | dichar | Airbag | 0 | 11/07/2012 14h24 |
| Dacia Duster 2011 | Auto16 | Airbag | 2 | 11/07/2012 12h23 |
| Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 | cletek | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/06/2012 09h51 |
